3M过敏原检测棒使用方法
2020-11-12     来源:本站     点击次数:1493
3M表面过敏原快速检测棒ALLTEC60使用方法:
  1、 拭子使用前需室温放置至少10分钟。 握着取样棍,从装置内取出拭子。 对于干燥的待检表面,使用所提供的湿润剂,将湿润剂滴4滴在拭子上或滴4滴在待检表面上  。
  2、 搽拭待检区域。 实际操作时,可以搽拭面积大约为250px×250px的区域,先朝一个方向搽拭,然后再朝反方向搽拭。按压并转动拭子,使其沾上样品,确保取样操作可重复且有效。检测液体物质时,将拭子浸入样品中,然后靠着容器壁挤去拭子上的多于液体。注意: 检测液体物质时,需要检测液体样品中是否含有消**剂(例如pH检测)。
使采样棒与待测表面成30度夹角,用力轻压采样棒致其弯曲,使采样头紧贴待测位点。来回涂抹2次。
采样不规则表面时应根据结构和形状,采取相应的有效涂抹手法。各点涂抹手法可以不同,但:同一位点每次涂抹时手法要一致。
  3、将取样棍插回装置内,将手握处插入其最初位置。 此时,您可以立即活化装置并进行检测,或者为了方便,可以将Clean-Trace检测装置做好标记,待有多个拭子时一并检测,检测装置在取样后可以放置4小时。
  4、处理样品时,用力纵向按下取样棍。 取样棍的手握处将滑入装置的管中,当完全按下后,取样棍手握处的顶端应该与装置的管的顶端平齐。 握着装置的顶端,侧向快速晃动至少5秒钟,使样品和**混合 。 溶液将变成薄荷绿。
  5、将Clean-Trace过敏原检测装置放在预热到 55 °C的加热器上。 在55 °C加热15分钟。然后对照Clean-Trace变应原检测装置的标签比较拭子和溶液的颜色。 将溶液或拭子上的最强的颜色改变作为最终检测结果。(上图中仪器即为过敏原加热器)
检测原理:蛋白链中的氨基酸间的肽链将Cu+2 还原成 Cu+1 的反应.
