杜瓦桶使用攻略
2021-01-22     来源:本站     点击次数:242
1. 杜瓦桶的基本结构
杜瓦桶,又称低温绝热气瓶,用于贮存、供应液体产品(如液氮、液氧、液氩等)。通常,一个180MP的杜瓦桶的气量相当于18个2400psi的钢瓶的气量。由于杜瓦桶需要实现供液、供气和调节压力的作用,所以它的阀门和阀件数量众多,如下图。
#杜瓦桶的顶部结构
杜瓦桶包含四个开关阀,分别用于控制气相口,液相口,放空口以及增压回路。大部分杜瓦桶生产厂家会通过颜色将这四个阀门分类:绿色为气相阀和增压阀,蓝色为液相阀,灰色为放空阀。另外,还有增压回路、液位计、压力表、安全阀和爆破片。
  • 气相阀/液相阀:用于出气/液。
  • 增压阀:起到调节增压回路压力的作用。增压阀上调节的压力可以通过刻度读出(不建议客户自行调节增压阀上的压力)。正常开启增压回路上的增压阀后,会看到增压回路上有结霜现象的发生(如果没有结霜,那就说明桶空了或者增压回路堵了)。
  • 安全阀:在平常的概念中,安全阀是一种特殊情况下的安全装置,会起到保护作用。但是杜瓦桶上的安全阀却几乎每天都要工作起跳,影响安全阀的弹簧,导致安全阀的故障率也相对较高。
  • 液位计:指示空桶,半桶,以及满桶,但是液位计不能用于精确计量,只起到指示参考作用。
#杜瓦桶的内部结构
杜瓦桶实际上就是一个储槽,它的内部包含内桶体,绝缘层,真空层,外桶体等,中间还有气化盘管,增压盘管。
2. 杜瓦桶的使用
#杜瓦桶的连接
在连接杜瓦桶之前,客户一定要先确认是用气还是用液,然后再看清楚,杜瓦桶接口下方的指示用小铁牌,是液相,气相,还是排放口。确认接口以后,就要连接上转接头。转接头与杜瓦桶连接侧的螺纹为3/8NPT,因为杜瓦桶的开关阀出口螺纹都是3/8NPT内螺纹(注:NPT是锥螺纹,锥螺纹密封时必须加生料带)。
转接头与用气点连接的螺纹有多种形式,如M18,M20,G5/8等。我们建议对不同介质,如液氮、液氧、液氩,可以采用不同的螺纹,这样可起到防止错接的目的。连接完转接头以后,即可连接金属软管。软管连接好后,可以打开杜瓦桶阀门,再关闭,让一部分气体进入软管以后,用检漏液做下检漏,若没有问题,就可以开始使用了。
#杜瓦桶如何工作?
当需要用气时,先从底部取液,然后经过汽化盘管,充分换热汽化后,从气相接口出气。
当需要用液时,过程就比较简单。通过插底管直接取液,从取液口出液。
当需要增压时,从底部取液,经过增压盘管汽化,再回到内桶体的气相空间,从而达到增压的目的。
3. 杜瓦桶的安全注意事项
#防止低温冻伤
液体产品具有低温的特点(零下180-190℃),使用时要注意低温冻伤。尤其在将杜瓦桶通过软管分装到生物桶时,人们可能会直接接触到低温液体,造成低温冻伤。而低温冻伤有别于高温灼伤,遇到高温时,人们的首先反应就是迅速离开高温物体。但低温冻伤会使人麻木,不易察觉,同时,低温冻伤很难愈合。
所以,为了预防低温冻伤,在操作杜瓦桶时必须穿戴PPE:防护眼镜/面罩、手套、高帮安全鞋、不要穿短裤或卷起裤腿。
#防止窒息
如果房间(10平方米,3米高)的通风不够良好,一旦杜瓦桶溢出6升的液氮,就会使得房间的含氧量降到18%以下,导致窒息。而且,由于杜瓦桶的安全阀可能会频繁起跳排气,所以,在贮存、使用杜瓦桶的空间,必须保持通风良好
#防止倾倒砸伤
一个杜瓦桶加上液体和框架,重量可达到四五百公斤。在搬运时要注意防止发生倾倒,砸伤人员。所以,液空的杜瓦桶均装有带特制框架,保障安全搬运和使用。
除以上三点之外,与介质相关的安全问题不在本文赘述,可参考对应的化学品安全技术说明书(SDS)。
4. 杜瓦桶的维修与保养
按照国标GB/T 34347-2017《低温绝热气瓶定期检验与评定》的要求,杜瓦桶每3年需要送到有资质的检验机构进行检验。
检验的项目包括:
检验完成以后,检验机构会在杜瓦桶上更新一块铭牌,如下图。在这个铭牌上,可以清楚地看到检验日期,检验机构以及下次检验日期等信息。
但是只靠3年一次的检验不足以保证杜瓦桶的可靠性。就像汽车一样,除了年检,还需要定期地保养。所以液空对杜瓦桶还会进行每年一次的定期保养。
同时我们也确实在保养过程中发现过诸多问题,比如安全阀因为常年起跳,其起跳压力已经不准;空气中的水蒸气进入杜瓦桶后形成了小冰渣,堵塞了增压阀,或者造成了增压阀的内漏;杜瓦桶因为运输过程中的磕碰,造成了杜瓦桶真空不良。除了上述问题以外,还有很多的小问题,比如杜瓦桶的外观问题,杜瓦桶框架的轮子损坏等,所以必须在保养中把这些项目都检查保养到位。
5. 疑问解答
Q1 开关阀关不紧,有泄漏,该怎么办?
开关阀关不紧的原因有两种可能。
  • 阀门的密封面破损。
  • 若是液相阀或放空阀没关紧,可能是温度变化造成的。因为工厂在充装时,杜瓦桶内的液体通过液相口进入,同时打开放空阀泄压,所以充装完毕以后,液相阀和放空阀的温度是非常低的,易结霜。虽然在充装完时关紧了阀门,但有时到客户现场以后,随着温度的上升,结霜融化,也会发生阀门没关紧的情况。
所以,如果大家看到阀门上的结霜非常严重,可以拿热水或者吹风机化下霜,再关紧阀门,就不会有泄漏了。
Q2 杜瓦桶的供气压力过低/过高是否与增压发有关?
增压阀的故障会造成供气压力过高或过低。
  • 如果增压阀堵塞或者忘记打开增压阀,就会导致无法增压,杜瓦桶的供气压力就会过低。这时,可以通过查看增压回路有没有结霜来判断增压阀是否正常工作。如果增压回路没有结霜,增压阀就是堵塞或者故障了。
  • 如果增压阀故障,到达设置的压力后持续增压,供气压力就会过高。此时,可以查看压力表。如果压力表显示的压力大于增压阀设定的压力,那么增压阀就可能有问题。
另外,供气压力过高或者过低,也不完全是增压阀造成的。下面几种情况也会对供气压力产生影响。
1、与用气流量有关。如果流量太小,杜瓦桶的压力就会变大;如果用气流量大于杜瓦的供气能力,杜瓦桶的压力就会变低。
2、当杜瓦桶的真空出现故障,其压力也会上升的比较快。
Q3 什么原因导致安全阀的起跳过于频繁?
有可能是安全阀设置过低或者是杜瓦桶的真空度被破坏了。
Q4 杜瓦桶不同部位结霜的原因?
  • 杜瓦桶下部结霜:可能是增压回路正在工作。当增压回路工作时,底部的增压盘管处需要进行换热,便会结霜。
  • 杜瓦桶中下部有螺旋状结霜:说明杜瓦桶正使用汽化盘管汽化液体,处于用气的工作状态。
  • 杜瓦桶顶部阀件结霜:若正在使用杜瓦桶或刚充装完成,顶部会有结霜现象。但是,若顶部结霜严重,就可能是某个部位发生了泄漏。
  • 杜瓦桶桶身局部结霜:结霜处可能有凹坑,造成内外桶过于接近或直接接触。
Q5 如何保证杜瓦桶在较高的压力下持续供气?
杜瓦桶的汽化能力可连续维持在每小时9.2立方米左右,也可在短时间内提供2到3倍的汽化速度,但若长时间高速汽化,会使供气温度下降并导致外胆结上厚霜,影响换热效果,甚至可能引起用气设备的损坏。因此如果需要增加供气量并确保供气压力,可使用一根总管来并联多个杜瓦桶。
Q6 如果杜瓦桶发生泄漏,该怎么办?
首先需要区分是哪种情况的泄漏。如果是因为杜瓦桶上的任何一个管件接口处发生泄漏,请不要擅自维修,请立即致电液空的维修人员。
如果是使用接口处发生泄漏,可以先关闭出口阀门,重新连接金属软管,如果还存在泄漏现象,请致电液空的维修人员。
Q7 液空175L杜瓦桶相当于几个集装格?
略大于一个150bar,40L的集装格(16瓶)。
Q8 下图中杜瓦桶的架子有何作用?
在运输杜瓦桶时起到安全作用。
一侧的扶手用于推动杜瓦桶前进。若无此扶手,使用者需要推着四周的立杆,容易夹到手。
架子底部的轮子向外延展,增加底部面积,使运输更平稳。
架子上配有刹车装置,不使用杜瓦桶时可以起到稳固作用。
