低温冷却液循环泵的使用操作说明
2021-02-01     来源:本站     点击次数:160
低温冷却液循环泵是采取机械形式制冷的低温液体循环设备,具有提供低温液体、低温水浴的作用。结合旋转蒸发器,真空冷冻干燥箱、循环水式真空泵,磁力搅拌器等仪器,进行多功能低温下的化学反应作业及药物储存。
低温冷却液循环泵的使用说明:
1、打开水箱盖,根据需要的恒温要求,倒入相应适量的介质(低于浴槽边2厘米处)。
2、把冷却循环泵按一般方法,接入到实验所用的系统中,用保温软管把此设备进、出液口与实验仪器的出、进液口对应连接好。若只用冷却循环泵做冷浴作业,把循环泵进、出液口连接起来即可。
3、将电源插头妥善插入专用的独立插座上。
4、通电后,打开安全开关和电源开关,仪器显示实际温度。
5、打开制冷开关,经过三分钟延时压缩机开始工作,(双机的是高温机先工作,到高温机达到设定的-30℃后延时三分钟后低温机工作,制冷指示灯亮)。
6、开制冷同时,如有内循环,可以同时打开泵开关及内循环阀门,以保证浴温均匀(可间断开启)。否则,不要开启循环泵。
7、待温度到设定温度后,打开循环泵开关和阀门,对外冷却仪器冷却,开始实验。
8、待实验结束后,先关需冷却的仪器,依次关循环泵开关、制冷开关、电源开关,后拉下安全开关,拔下电源插头。
9、若长时间不使用,请放掉冷却液。用清水冲洗干净。
