编程真空干燥箱的优势特点
2021-04-16     来源:本站     点击次数:1790
真空干燥箱特点适用于工业测试、航空领域、 物料耐压耐温测试除氧化干燥、化学制药、环境保以及干燥热敏性、易分解、易氧化物质和复杂成分物品快速高效的干燥处理等领域研究在相同领域应用中是可靠性较高的一款箱体其箱体容积由(16升-300升)等多个容积进行选择
性能特点:
◆微电脑温度控制,控制软件含有40步编程设定及存储,独立存储4个程序,每个程序可单独编程10个步骤。并且编程有记忆存储功能,给用户提供简易方便的温度编程选择。
 ◆双通道送气设计;可填充氮气或其他惰性气体快速净化内腔。这样确保腔内的实验材料不受空气污染,而且还能保持箱内的洁净。为实验的材料提供保护的同时又提升材料质量。
◆用户可针对不同实验材料的需求对真空单位进行设置;有帕、千帕、英寸水柱、毫米汞柱、毫米水柱等多项单位选择。
◆超温保护系统;超过设定温度数值,仪器会自动切断加热电源,保护主控板以及箱内实验材料不受损坏。
技术优势:
1、对于热敏性物质应用:
真空环境大大降低了需要驱除的液体的沸点,所以真空干燥可以轻松应用于热敏性物质;
一般的干燥不适用于干燥热敏性物质。
2、干燥的时间区别:
对于不容易干燥的样品,例如粉末或其他颗粒状样品,使用真空干燥法可以有效缩短干燥时间;相比之下,一般的干燥需要花费的时间较长。
3、干燥后是否有残余物上的区别:
各种构造复杂的机械部件或其他多孔样品经过清洗后使用真空干燥法,完全干燥后不留任何残余物质;一般的干燥因为工序简单,易留下残余物质。
4、安全性能区别:
真空干燥法使用更安全:在真空或惰性条件下,完全消除氧化物遇热爆炸的可能;与依靠空气循环的普通干燥相比,粉末状样品不会被流动空气吹动或移动。
5、编程软件区别:
编程软件为用户摸索材料温度数据提供便捷,通过设置程序找出适合准确的温度编程,保证实验材料特性完好。而一般的真空干燥不带编程软件,无法做一些特殊实验。
