高温电炉式马弗炉安装调试及操作方法详解
2026-01-05     来源:隐智科仪     点击次数:758
高温电炉式马弗炉作为实验室和工业生产中常用的高温加热设备,其规范安装、精准调试与正确操作直接影响使用安全和实验 / 生产效果,以下是详细流程。
一、安装要点
安装前需选择干燥、通风、无易燃易爆物品的场地,地面平整且能承受设备重量。设备与墙面、易燃物保持 30cm 以上安全距离,避免阳光直射和潮湿环境。电源需匹配设备额定电压(通常为 380V 三相电或 220V 单相电),安装独立空气开关和接地装置,确保接地电阻≤4Ω,防止漏电隐患。安装时检查炉门密封垫是否完好,炉腔内部有无杂物,配件(如热电偶、炉底板)安装到位,热电偶插入深度需符合设备说明书要求。
二、调试流程
通电前再次核对电源接线是否正确,确认无松动、短路情况。首次通电先进行空载调试,打开电源开关,设定较低温度(如 200℃),升温过程中观察设备运行状态,检查温控仪表显示是否正常,炉体有无异常发热、异响。待温度稳定后,核对显示温度与实际温度(可通过标准温度计校准),若存在偏差,通过温控仪表的校准功能调整。重复 2-3 次不同温度段(如 500℃、800℃)的调试,确保升温均匀、控温精准,无漏电、跳闸等问题。
三、操作方法
操作前穿戴耐高温防护手套、护目镜等防护用品。打开炉门,将待加热样品放入专用坩埚或支架上,确保样品均匀分布,不接触炉壁和热电偶。关闭炉门,拧紧门锁,防止热量泄漏。通过温控仪表设定目标温度和保温时间,启动加热程序。升温过程中禁止打开炉门,避免高温辐射灼伤和炉膛骤冷开裂。保温结束后,待炉温自然降至 200℃以下再打开炉门,取出样品。使用后关闭电源,清理炉腔内外杂物,保持设备清洁干燥。
