不同种生物芯片的介绍与比较
2021-05-16     来源:本站     点击次数:4757
 大多数传统生物芯片的表面的水接触角大于30度,这样的表面具有纳米级的疏水性能,可以与蛋白质的疏水域发生疏水相互作用,从而引起非特异性吸附。这种吸附是不稳定的,并产生不可再现的信号。疏水性相互作用还可导致蛋白质改变结构并丧失活性。因此,理想的情况应该是,生物相容性表面是亲水的,并且水接触角小于30度。另外,生物芯片的表面需要具有大量的活性化学基团(即,羧基-carboxyl; 胺-amine; 巯基-thiol)以共价结合生物分子。这些基团都是带有电极的,并且具有表面亲水性。我们提供多种亲水性聚合物涂层的生物芯片。他们具有以下功能:
  • 生物相容性-生物芯片的涂层由精选的亲水性聚合物制成。他们呈现出类似于水的环境,以保持生物分子的天然结构并保持其生物活性。
  • 低的非特异性吸附-这些生物芯片的亲水性消除了疏水相互作用,而疏水相互作用是非特异性吸附的主要驱动力。另外不需要阻断剂。
  • 涂层厚度可选,表面超光滑-表面的粗糙度在几纳米以内,因此具有非常低的变异系数。涂层的厚度为2-100纳米,可以满足不同的应用需求。
  • 超高的稳定性-涂层表面可以保持其功能长达数年之久。它们可以承受大多数常规溶剂/洗涤剂的洗涤。
  • 严格的质量控制-所有生物芯片均在严格的质量控制和超净环境下生产。他们将为您提供高度可重复的实验数据。
为了有效固定,表面聚合物应该与目标生物分子相容(而不仅仅是生物相容)。相容性受到表面聚合物生物分子的电荷,极性和结构的影响。由于生物分子的多样性,因此没有适用于这么多生物分子的通用生物芯片。北京兴联商贸有限公司可以提供各种类型的聚合物涂层,他们可以与不同的生物分子兼容。涂层分为三类-monolayers, polysaccharides, synthetic polymers.
  • Monolayers-基于单层的涂层具有最短的链。 用传统的流程制作的基于自组装的单层(SAM)的SPR芯片在空气中会迅速降解。传统的基于硅烷(Silane based)的微列阵载玻片的接触角范围从30到150度。我们改进的流程制造出了性能更好的基于单层的生物芯片。
  • Polysaccharides-基于多糖的涂层非常稳定。Polysaccharides(例如葡萄糖和海藻酸)具有带有羟基(hydroxyl group)的长而大的链。链从表面伸出,使生物分子易于进入。羟基与水分子形成氢键并抵抗非特异性吸附。
  • Synthetic polymers-合成聚合物具有长的,细长的和直的链,并在表面形成刷状结构。除了具有polysaccharides的优点外,细链还为生物分子留有更多的空间,使其可以自由扩散并与聚合物基质结合。
大多数亲水性表面具有生物相容性且不会结垢。我们使用的独特的涂层技术造就了与其他公司产品(使用普通塑料作为基材)的一些差异,以下是我们列出的一些区别:
其他公司的产品 我们公司的产品
水接触角大于30度 水接触角小于30度
涂层厚度大于10微米(Micrometer) 涂层厚度小于0.01微米(Micrometer)
涂层基层中含有有害化学物(例如聚氨酯和有机溶剂) 水凝胶涂层,没有有害物质
不能承受恶劣的环境(例如有机和碱性溶剂) 可以承受恶劣的环境
维持涂层的共价键低 维持涂层的共价键高
      详情请点击   微阵列载玻片
详情请点击 SPR芯片
