青蒿素提取分离合成研究工艺
2021-07-09     来源:本站     点击次数:465
青蒿素被世界卫生组织誉为世界上唯一有效的疟疾治疗药物,近年来青蒿素的应用领域逐步扩展到抗癌、抗病毒、治疗红斑狼疮等方面,青蒿素的产业化研究正成为当前的热点。江苏色可赛思树脂有限公司工作人员介绍从草变成素要通过提取、分离除杂、脱色脱味,催化剂合成,离不开色可赛思产品。
化学合成
萜类化合物的生物合成途径非常复杂,对于青蒿素这一类低含量的复杂分子的生物合成研究更是如此。用以下三种途径可生物合成青蒿素:通过添加生物合成的前体来增加青蒿素的含量;通过对控制青蒿素合成的关键酶进行调控,或者对关键酶控制的基因进行激活来大幅度增加青蒿素的含量;利用基因工程手段来改变关键基因以增强它们所控制酶的效率。
对于倍半萜内酯的合成,其限速步骤一是环化和折叠成倍半萜母核的过程,另一个限速步骤为形成含过氧桥的倍半萜内酯过程。研究人员通过放射性元素示踪法对青蒿素的生物合成途径进行了研究,认为青蒿素的生物合成可以从法尼基焦磷酸出发,经耗牛儿间架(germacrane)、双氢木香交酯(dihydrocostunodile)、杜松烯内酯(cardinanolide)和青蔷素B(arteannuinB),最终合成青蒿素。
当然除青蒿外,其他植物并非不可行。2011 年研究人员就使用甲羟戊酸,从烟草中合成出了青蒿素。
  江苏色可赛思树脂有限公司技术人员介绍合成新工艺:双氢青蒿素的合成方法:以天然产物青蒿素为原料,反应溶剂为四氢呋喃或1,4-二氧六环,用色可赛思固体专用催化剂催化或多羟基化合物,NaBH4或 KBH4作还原剂,
  青蒿琥酯的合成方法:以双氢青蒿素和丁二酸酐为原料,在氯仿中,以色可赛思专用催化剂,在室温条件下反应。
  双氢青蒿素合成方法,工艺稳定,操作简单,收率达100%,收率较高,节约能耗,
青蒿琥酯合成方法的改进,提高了收率,缩短反应时间,节约能耗,降低成本,有助于深化青蒿产业的发展。
与使用酸或碱传统均相催化剂相比,使用色可赛思酸性或碱性催化剂进行非均相催化有他的优点.
1.催化剂容易与反应体系分离,因此使用与连续操作的反应器;
2.催化剂没有必要中和或再浓缩;
3.反应的选择性高,收率高,副产物少;
4.非均型催化反应在大部分情况下比较容易控制,更具选择性;
5.能使废水、废气污染减到最小程度;
6.可防止腐蚀,易控制。
不仅可解决污染问题,而且具有产物收率高,易操作,
不腐蚀设备和无环境污染等优点。
色可赛思研发部开发催化剂,已成功应用多年,并取得客户良好口碑此产品具有催化快,寿命长、吸水、得率高、效果好。
提取纯化
青蒿素主要来自于植物提取物,理论上植物中青蒿素含量达以上的青篙才有提取青蒿素的价值。
从青蒿中提取青蒿素的方法是以
第一方法萃取原理为基础,主要有乙醚浸提法和溶剂汽油浸提法。挥发油主要采用水蒸汽蒸馏提取,减压蒸馏分离,
其工艺为:投料---加水---蒸馏---冷却---油水分离---精油;非挥发性成分主要采用有机溶剂提取,柱层析及重结晶分离,基本工艺为:干燥---破碎---浸泡、萃取(反复进行)---浓缩提取液---粗品---精制  。
青蒿素的提取方法虽多,但弊端同样不少。汽油法简练,工艺流程短,操作方便,但此法大量消耗汽油,安全性存在问题,且由于沸点高,母液处理困难,需减压回收,回收率低。乙醇法溶剂回收温度较难控制,有效成份易受破坏,收率低。
第二方法色可赛思树脂工艺:
吸附量大、选择好、易解吸、易再生、成本低、效率高、成品纯度高。
