能量色散X荧光光谱仪EDX9000B应用于地球化学样品的成分分析
2021-07-20 来源:英飞思科学仪器 点击次数:211
随着地球勘探工作的开展和区域地球化学调查工作的开展,对地质实验的检测分析提出了许多有针对性的要求,同时也面临着复杂的分析检测任务。地质实验室分析所需的对象和任务分析测试方法检出限低、检测范围广、准确度和精密度高。地球化学样品的成分分析方法包括传统化学分析法、电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)和电感法。耦合等离子体质谱(ICP-MS)、原子吸收光谱(AAS)、X射线荧光光谱(XRF)等方法。化学分析方法虽然仪器使用简单,但对操作技术要求高,相对繁琐使用。酸、碱等化学试剂分析过程长,难以满足日常生产的需要。同样,ICP-AES、ICP-MS、原子吸收光谱在样品前处理过程中也普遍使用大量化学试剂,造成环境污染。荧光光谱仪EDX9000B具有样品前处理简单、分析周期短、重现性好、多元素同时测定、测试成本低等优点。由于XRF是表面分析技术,X射线强度随粒径变化而变化样品和样品的不均匀性。变化产生颗粒效应,化探样品成分复杂,成分含量低,样品难以研磨至500目以下,影响粉末压缩XRF法测量的准确度和精密度。因此,我们采用玻璃熔制切片法解决了基质效应和矿物效应对试验的干扰,获得了良好的检测精度和检出限。
