无菌实验室对无菌护目镜的选择要求
2021-07-22     来源:本站     点击次数:634
对医用护目镜有什么要求
医用防护眼镜可以防止患者的血液、体液、分泌物直接溅入眼睛并遮盖眼睛。经高温高压灭菌后可重复使用,一般由高分子材料制成的防护罩、PC镜片和固定装置组成。
一般要求:
1.产品框架表面无毛刺、锐角,结构完整,无明显台阶、凹陷,无残余支撑材料、粉末碎屑等附着物,佩戴时不致引起眼睛、面部不适。
2.镜片表面应平整、光滑、防雾,无划伤、波纹、气泡、杂质或其他可能损害视力的明显缺陷。
3.可调部件或结构件应易于调整或更换,固定拉杆应具有良好的弹性。
4.目测、手摸、操作检查
根据产品生产的要求,基于CAD软件进行三维数字模型设计,采用增材制造技术快速制造出个人护目隔离眼罩。
[护目镜说明]
请注意:用于蒸汽灭菌的蒸汽需要干燥和清洁,“湿”蒸汽中含有悬浮水滴,这会增加冷凝水,无助于灭菌过程。“干”蒸汽是纯蒸汽,而“湿”蒸汽产生的过量冷凝水将超过蒸汽灭菌柜的干燥能力。取出灭菌物品时,如果灭菌物品没有充分冷却,并且含有湿热空气,可能会有水渍。
1.灭菌温度为121℃。
2.用去离子水或更高的水清洗
3.不要使用异丙醇和酒精以外的消毒剂对护目镜进行消毒
4.消毒时,护目镜不得接触其他物品,特别是熔点高的物品,容易使镜框变形。建议搭配专用消毒袋
