翻斗式雨量传感器 MODBUS-RTU 通讯协议 (RS485)协议
2021-09-14     来源:本站     点击次数:202
⊙技术参数
供电电压:5V~24V DC(485型需要,脉冲不需要)
承雨口径:φ200mm    测量范围:雨强0~4mm/min
测量精度:±2%
分辨率:¨0.2mm   ¨0.5mm
信号输出:(标记“þ”为您所购买使用的型号)
  ¨脉冲型
信号:单干簧管通断
  ¨RS485型
通讯协议:Modbus-RTU(可定制)
设备功耗:<15mA
防护等级:IP66
⊙尺寸、重量
外型尺寸:ф220mm*560mm
整机重量:3.5(Kg)
MODBUS协议(可定制)
◆ 通讯方式:RS485通讯,传送距离<1000米
◆ 通讯速率:9600,n,8,1
◆ 通讯协议:MODBUS-RTU协议,出厂站号为2号站,依需要可以进行修改。
ModBus协议的命令包括:
读出雨量的数值(出厂为2号站)
读取雨量值命令格式举例:
02 03 00 00 00 03 05 F8
注:开始的第一个字节02是站号,如果你已修改过站号设置,应将第一位的 02 修改为您设置的站号,最后两位05 F8 是16位的CRC校验值。
返回雨量的命令格式举例:
02 03 06 05 A1 00 08 00 BA 88 78
注:返回的3个寄存器的值05 A1、00 08、00 BA均为雨量数据,具体意义见寄存器参数表所述,88 78是CRC校验码。
雨量数据解析方法,三者相同,以累积雨量1为例:
累计雨量1(mm)=0X05A1/10=1441/10=144.1mm
清除雨量的数值(出厂为2号站)
发送清除命令后雨量值会清零。以清零累积雨量1为例
清除雨量值命令格式举例:(注:使用06功能码也可)
02 10 00 00 00 01 02 00 00 B2 A0
返回清除雨量的命令格式举例:
02 10 00 00 00 01 01 FA
修改自身站号
方法一:知道现在站号,发送如下指令
02 10 10 00 00 01 02 00 03 E3 60  其功能是将站号由2号修改为3号。
注:其中斜体大字替换为原站号,正体大字替换为希望修改成的目标站号值即可,发送需客户自行计算CRC的值。
方法二:知道现在站号,发送如下指令
02 06 10 00 00 03 CD 38  其功能是将站号由2号修改为3号。
方法三:忘了原站站号,需要将产品独自连接到电脑上,注意
总线上不能有其它485产品,用0号站对其操作,指令如下:
00 06 10 00 00 03 CC DA
注:其中大字为希望修改成的目标站号值,客户自行计算CRC校验值。
寄存器参数表
地址 访问权限 参数名称 数据保存 解析公式
0x0000 RW 累计雨量1 mm 断电不清零 AD/10
0x0001 RW 雨量 mm 断电或读取后清零 AD/10
0x0002 RW 累计雨量2 mm 断电清零 AD/10
