测土配方仪器使用说明
2021-11-30     来源:山东恒美     点击次数:1671
测土配方仪器一方面可检测土壤及肥料的养分成分情况,另一方面可根据检测的数据结果给出施肥建议,实现科学合理施肥。土壤养分是质土壤提供给作物生长的必需营养元素,测土配方仪器可直接检测土壤养分含量的情况。通过对照土壤养分丰缺指标,判断土地养分含量的盈亏情况,从而更好的利用土壤的养分,及时补充含量不足的元素,提升作物的产量。测土配方仪器本身是在实验室方法上发展而来的,仪器的研发服务于广大用户,操作简便,无需专业技能即可操作。
测土配方仪器使用方法
1、准备耗材配件。打开箱子取出所需要配件,准备好浸提剂溶液,事先将土壤浸提粉剂,放入500ml容量瓶中,加入蒸馏水定容即可。
2、配置土壤待测液。用电子秤称取1g风干土样,倒入三角瓶或浸提瓶中,加入一平勺土壤脱色剂,量取20ml浸提剂倒入三角瓶中,震荡摇匀3-5分钟,取出滤纸折叠成圆锥体放入浸提瓶/三角瓶/漏斗上,将配置的溶液倒入滤纸上过滤,好在折叠的部分倒入,等待过滤完成,过滤后即为土壤待测液。
3、配制土壤混合标准液:用1mL吸管吸取土壤养分混合标准储备液1.0mL,放入100mL容量瓶中,然后用土壤浸提剂定容至刻度即为土壤标准液,使用中应随时加盖密封。
4、上机检测。
①接通电源,仪器开机,之后拨动滤光片左轮使数值置1,置空白液于光路中,按“比色”键,功能号切换至1,按“调整+”键,仪器显示≤100%;按“调整-”键,使仪器显示100%。
②按“比色”键,功能号切换至3,将标准液置于光路中,按调整键,使仪器显示值为48.0。
③再将待测液置于光路中,此时仪器读数即为土壤中铵态氮/磷/钾等含量。如所测样品数据需保留用于以后打印,则可在完成测试后按下“存储”“打印”键。
