水污染常规指标氨氮,你了解多少?
2021-12-23 来源:本站 点击次数:364
01:定义:氨氮是指水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的氮.动物性有机物的含氮量一般较植物性有机物为高。同时,人畜粪便中含氮有机物很不稳定,容易分解成氨.因此,水中氨氮含量增高时指以氨或铵离子形式存在的化合氮.
自然地表水体和地下水体中主要以硝酸盐氮(NO3)为主,以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的氮受污染水体的氨氮 叫水合氨,也称非离子氨.非离子氨是引起水生生物毒害的主要因子,而铵离子相对基本无毒.国家标准Ⅲ类地面水,非离子氨氮的浓度≤1毫克/升.
氨氮的来源
来源:1.生活污水和某些含氮工业废水的排放.
2.使用的植物肥料(氨水、尿素、铵盐肥料、硝酸盐肥料等)通过灌溉排水进入地面水或通过土壤渗入地下水中.
3.动物的排泄物和动植物腐烂的分解产物.
氨氮测定方法
氨氮测定方法:通常有纳氏试剂光度法、水杨酸-次氯酸盐光度法、滴定法、电极法.纳氏试剂光度法原理:碘化汞和碘化钾的碱性溶液与氨反应生成淡红棕色胶态化合物,此颜色在较宽的波长范围内具强烈吸收;水杨酸-次氯酸盐光度法原理:在亚硝基铁氰化钠存在下,铵与水杨酸盐和次氯酸离子反应生成兰色化合物;滴定法仅适用于进行蒸馏预处理的水样;调节水样至pH6.0~7.4范围,加入氧化镁使呈微碱性。加热蒸馏,释出的氨被吸收入硼酸溶液中,以甲基红-亚甲蓝为指示剂,用酸标准溶液滴定馏出液中的铵;电极法原理氨气敏电极为一复合电极,以PH玻璃电极为指示电极,银-氯化银电极为参比电极.
氨氮快速测定仪满足国标《HJ535-2009水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》,运用纳氏试剂光度法测定水中氨氮的定值,采用光纤检测技术,双比色检测系统,7英寸的彩色液晶触摸屏,用户可根据语音提示操作界面,可存储100万组数据并可自由查看.氨氮快速测定仪性能稳定,操作简单,测量数据准确.适用于生活污水、工业废水、地下水、地表水中氨氮的测定.
