顺源新推出DIN3系列小体积低成本变送器模块(DIN35导轨安装).
2021-12-24 来源:本站 点击次数:226
1、低成本高精度传感器模拟信号两隔离放大器; 促销价:68元 / PCS
概述:DIN3 SY U-P-O / SY A-P-O 系列小体积、低成本、高精度、标准DIN35导轨安装的 SY U-P-O 系列直流电压信号与 SY A-P-O 系列直流电流信号两隔离(工作电源与信号通道地线隔离)放大器,采用导轨安装低成本小体积设计方案,主要用来解决传感器与仪器仪表、PLC、DCS 之间:0.4-2V/0-5V/1-5V/0-10V/0-20mA/4-20mA 等非标准模拟量与标准模拟信号的转换问题。产品具有高精度和高线性度特点,工作电源与信号通道间 3000VDC 隔离电压,可抑制供电系统中浪涌和共模谐波干扰。这款两隔离放大器使用方便、免零点和增益调节,无需外接调节电位器等元件,适用于模拟电压与电流信号间的转换放大且输入与输出无需隔离的场合。与顺源其它 ISO系列隔离放大器产品相比,具有体积小、成本低、频响高及更好的精度和线性度。
详细技术资料: http://www.szsunyuan.net/uploadfile/2018/0201/20180201011302512.pdf
2、通用型免零点和增益调节的传感器模拟量单双向信号隔离放大器; 促销价:98元 / PCS
概述:DIN3 ISO EM U-P-O (A-P-O)系列超小体积、低成本、高精度、标准DIN35导轨安装的模拟电压或电流信号隔离放大器,是一种将(仪器仪表与传感器输出)模拟电压信号:0-75mV ,0-2.5V,0-5V, 0-10V ,0-±5V, 0-±10V或电流信号:0-1mA, 0-10mA, 0-20mA, 4-20mA, 0-±1mA, 0-±10mA, 0-±20mA等经隔离转换成精度、线性度相匹配工业级常规产品。主要用于工业控制系统中模拟信号输入输出控制、隔离放大转换。输入及输出侧宽爬电距离及内部隔离措施使该产品可达到3000VDC 三隔离绝缘电压。DIN3 ISO EM A-P-O (U-P-O)系列产品使用非常方便,免零点和增益调节,无需外接调节电位器等任何元件,即可实现工业现场信号的隔离转换功能。
详细技术资料:http://www.szsunyuan.net/uploadfile/2018/0131/20180131114612141.pdf
3、两线制无源型4-20mA电流环路信号隔离器 ; 促销价:98元 / PCS
概述:DIN3 ISO 4-20mA小体积、低成本、高精度、标准DIN35导轨安装的模拟量隔离器,是一种将工业现场传感器、PLC模拟信号(4-20mA/0-20mA/0-10mA)隔离后按比例输出(4-20mA/0-20mA/0-10mA)的电流环路隔离器。输入及输出侧宽爬电距离及内部隔离措施使该系列产品可以实现信号输入与信号输出之间隔离电压 3KVDC。DIN3 ISO 4-20mA产品使用非常方便,免零点和增益调节。广泛应用在工业控制系统中仪器仪表与传感器之间的模拟信号输入输出控制,系统内部通过DSP、PLC的DA转换输出信号来显示和控制其它装置的可调输出,工业现场多通道传感器、PLC(4-20mA/0-20mA/0-10mA)的电流环路隔离等。
详细技术资料:http://www.szsunyuan.net/uploadfile/2018/0131/20180131010615703.pdf
4、两线制无源型回路馈电4-20mA信号隔离配电器; 促销价:98元 / PCS
概述:DIN3 ISO 4-20mA-F 小体积、低成本、高精度、标准DIN35导轨安装的两线制无源型传感器信号隔离配电器,内部包括输入信号干扰抑制滤波电路、信号调制电路、信号隔离电路和输出解调滤波电路等。输入及输出侧宽爬电距离及内部隔离措施使该系列产品可以实现信号输入与信号输出之间隔离电压 3KVDC。
DIN3 ISO 4-20mA-F产品可将PLC、DCS、PCC等控制系统发出的4-20mA信号传送给两线制传感器或智能仪表,方便了一些两线制无源传感器的信号测量、远传、隔离等功能。该产品输出是针对24VDC和取样电阻(或称负载电阻)相串联的二线制供电回路(现场防爆功能)来设计的,同当前常用的模拟量输入接口板(上位机)、PLC、DCS或其他仪表的模拟量输入输出接口相匹配。产品使用非常方便,无需外接器件和辅助电源即可实现两线制无源传感器的信号隔离、传输和配电功能。
详细技术资料: http://www.szsunyuan.net/uploadfile/2018/0131/20180131011357810.pdf
5、两线制无源型4-20mA电流环路信号隔离调理器; 促销价:98元 / PCS
概述:DIN3 ISO 4-20mA-E 小体积、低成本、高精度、标准DIN35导轨安装的两线制4-20mA模拟量隔离控制器,可将输入有源4-20mA电流信号转换成隔离的无源控制信号输出,控制二线制回路供电的(防爆方式)4-20mA电流环路。实现传感器信号采集与其它模拟量输入接口有源负载的匹配,有效解决了采集有源4-20mA电流信号与二线制电流环供电回路接收口电源冲突问题。产品采用高效能的回路窃电技术,无需独立电源供电。而采用两线制回路供电输出方式可省掉两根电源线,大大简化了用户的设计,降低用户布线成本。该产品内部包含有电流信号调制解调电路、信号耦合隔离变换电路等。很小的输入等效电阻,使该隔离控制器能够从传感器输出回路中采集到电流信号的电压值达到超宽范围(5~32VDC),以满足用户无需外接辅助电源而实现信号远距离、无失真传输的需要。产品使用非常方便,用户可在工作现场通过调节电位器进行ADJ校正。
详细技术资料: http://www.szsunyuan.net/uploadfile/2018/0130/20180130031854984.pdf
6、两线制无源型脉冲调宽(PWM)信号转4-20mA模拟信号隔离变送器; 促销价:98元 / PCS
概述:DIN3 ISO D-O1 系列超小体积、低成本、高精度标准DIN35导轨安装无源型 PWM 脉冲调宽信号隔离转换为两线制 4-20mA 变送器。其工作方式是通过后级(输出端)电流回路馈电方式,接收来自前级设备输出的 PWM信号,经过隔离转换后输出对应的 4~20mA 标准两线制电流信号。ISO D-O1 系列 PWM 脉宽变送器是一种将 PWM 方波信号的占空比经隔离转换为模拟标准信号的混合集成电路。产品设计为标准SIP7 Pin封装方式;IC内部包含信号耦合高速隔离变换电路、精密基准电压源开关控制电路、低通滤波电路, 驱动放大电路、VI 转换电路等。产品具有 PWM 信号的转换精度高、线性度好,输出回路供电电压范围宽(12-36VDC)等特点。集成工艺结构及新技术隔离措施使该器件能达到:信号输入与输出 3000VDC 隔离,并且能满足工业级宽温度、潮湿、震动的现场恶劣工作环境要求。
详细技术资料:http://www.szsunyuan.net/uploadfile/2018/0127/20180127020218698.pdf
7、高精度频率信号转模拟信号(FV/ FI转换)两隔离变送器; 促销价:98元 / PCS
概述:DIN3 SY F-P-O 系列小体积、低成本、高精度、标准DIN35导轨安装的频率信号两隔离变送器,是一种将脉冲频率信号按线性比例转换成标准模拟信号(FV/ FI转换)的两隔离(工作电源与信号通道地线隔离)变送器。该变送器集成了一组高隔离的DC/DC电源和一个高速的频率信号变换电路,适用于各种频率信号的精密控制。新技术隔离措施使该器件能达到:辅助电源与信号通道之间的3KVDC两隔离。并且能满足工业级宽温度、潮湿、震动的现场恶劣工作环境要求。 SY F-P-O 系列频率信号隔离变换器使用方便,无需外加任何器件,即可实现频率信号的转换和变送。 产品广泛应用在电力电子、无线数传、远程监控、医疗设备、工业自控等行业。
详细技术资料:http://www.szsunyuan.net/uploadfile/2018/0201/20180201102440685.pdf
8、转速传感器正弦波、锯齿波脉冲信号隔离变送器; 促销价:108元 / PCS
概述:DIN3 ISO S-P-O 系列小体积、低成本、高精度、标准DIN35导轨安装的转速脉冲信号隔离变送器,是一种将转速传感器、正弦波、锯齿波等脉冲信号隔离转换成与输入信号频率完全一致的方波信号的隔离变送器。
变送器内部集成了高效率的 DC-DC,能产生两组互相隔离的分布电源,分别给内部输入端的放大电路、调制电路供电和输出端的解调电路、转换电路、整形电路供电。新技术隔离措施使该器件能达到辅助电源与信号输入/输出 3000VDC 三隔离,并能满足工业级宽温 度、潮湿、震动
