真空泵前置冷阱 (-30℃~-135℃)
2022-01-05     来源:本站     点击次数:1780
在真空干燥、减压蒸馏工艺中,将有大量的蒸汽产生,而且某些溶剂或蒸汽需要回收,因此在真空管路上安装低温冷阱是非常必要的。此外低温冷阱的抽吸效果很大,它将减少干燥及蒸馏的时间。
冷阱放置于真空容器和真空泵之间,也就是真空泵之前,故称为真空泵前置冷阱。 VaporCold冷阱自带的压缩机所达到的低温(冷阱最低可达-135℃),使气体分子吸附于冷阱内壁上,可提高真空度和保护真空泵,可快速捕集吸附水汽、油气,可缩短抽气时间,提高真空系统的抽气能力。
真空泵前置冷阱,最低温度可达 -30℃/-50℃/-80℃/-110℃/-135℃, 可选多种真空接口方式,可配多种规格冷凝瓶。冷凝捕集的效果取决于冷阱内部结构、低温表面积和冷阱能达到的最低温度。一般来说,温度越低,面积越大,效果越好。
冷阱内部与气体接触的部分,材质需适应水性、酸性、有机溶剂的不同特性。冷凝腐蚀性气体,或者需要回收冷凝液体,建议采用特氟龙涂层冷阱或玻璃容器。
产品特点:
1. 冷阱槽为不锈钢材质,采用直接冷却方式。冷阱内清洁容易,排液简便。
2. 数字显示冷阱槽内温度,冷阱装置的启动、运转状态一目了然。
3. 可选适用于冷凝水汽的冷阱盖子,或者适用于有机溶剂气体的专用冷阱盖子组件。
4. 对于酸性、有机溶剂类的蒸气,可选玻璃冷凝瓶,可提高低沸点溶媒的回收率。
5. 可选除霜功能,使化冰、排水变得简单化。可选控温恒温功能,满足特殊需求。
6. 温度低,制冷快,可作为预冻槽、低温槽使用。
VaporCold冷阱,容量可分为2L、4L、6L、9L、25L,低温可达-30℃、-50℃、-80℃、-110℃、-135℃,主要型号:CT2-30、CT2-50、CT4-50、CT4-80、CT4-110、CT4-135、CT6-50、CT6-80、CT6-110、CT6-135、CT9-50、CT9-80、CT9-110、CT9-135等。
冷阱型号
最低温度 ℃
冷阱容积 L
冷阱尺寸 mm
外形尺寸mm
CT2-30
-30
2
φ120 * 200
W250 * D430 * H360
CT2-50
-50
W250 * D430 * H360
CT4-50
-50
4
φ160 * 200
W360 * D600 * H300
CT4-80
-80
W450 * D630 * H380
CT4-110
-110
W500 * D650 * H430
CT6-50
-50
6
φ200 * 220
W360 * D600 * H300
CT6-80
-80
W450 * D630 * H380
CT6-110
-110
W500 * D650 * H430
CT9-110
-80
9
φ220 * 250
W440 * D520 * H880
CT9-135
-110
W440 * D520 * H880
CT9-110
-135
W500 * D550 * H1120
目前市场上常见的冷阱型号:WCT-40、WCT-80、RVT400、RVT450、RVT4104、RVT5105、UT-500、UT-1000、UT-2000、UT-3000、UT-4000、CA301、CA801、TT4105、TT8105、VT255、VT455、VT490、VT890、CT-2000、CT-5000、JM50、JM80、VA-120、VA-140S、VA-250F、VA-500R、VA-800R等。
