Integrated Optics 小型紧凑连续激光器的技术优势与应用案例
2026-02-03     来源:本站     点击次数:426
Integrated Optics成立于2012年,其愿景是开发全球最紧凑的实验室激光平台和新型微光学组装技术。Integrated Optics公司率先开发出专有的微光学组装方法——印刷光学电路板技术(POCB™)。这项创新技术通过尖端机器人技术和定制软件解决方案,实现复杂光学布局与激光腔配置的精密可靠组装。
Integrated Optics小型激光器专为集成设计,深受科学家青睐!MatchBox系列激光器具备高度可配置性,在微型封装中实现高端性能。智能功率电子元件集成于同一外壳内。MatchBox提供最高功率密度与最佳性能价格比。
  • 连续激光器:超过20个波长可选,空间光输出,多模光纤输出,单模光纤输出,保偏光纤输出,并有窄线宽可选。
  • 激光器合束器:可以集成4个波长在Matchbox内,可选空间光输出和光纤输出。
  • 脉冲激光器:1029nm,514.3nm高能量纳秒、皮秒激光器。
产品特点及优势
体积小巧,50x30x18 mm,适用于集成具有相同的尺寸,相同的控制接口,便于更换5V供电,低功耗,适用于电池供电的系统
  • 多波长可选
  • 数字调制和模拟调制
  • 可选光纤耦合输出(SM,FM,MI)
  • 节省空间的针头连接器,便于0m集成控制
  • 自动功率控制
  • TEC制令
  • 过热保护
  • 多种配件可选
  • 友好的软件界面
主要应用:
  • 激光雷达
  • 流式细胞仪
  • 荧光显微
  • 全反射荧光TIRF
  • 共焦显微
  • DHA测序
  • 拉曼光谱学
  • 医学诊断
  • 环境监测
  • 激光衍射粒子分析
  • 食品分析
  • NV磁力测量
  • 量子密码学
  • LIBS
  • 光声成像
示例型号 633nm
常规光谱 633 激光激光器是光谱分析、工业干涉测量和距离测量领域的理想选择。高输出功率可确保为 Alexa Fluor(633、647、660 等)、APC(Cy5.5、Cy7、H7)、Cy5 等多种荧光染料提供可靠的激发光源。该设备具备优异的荧光特性,为流式细胞术、颗粒分析和动态光散射等技术的整合应用提供了理想平台。激光器采用紧凑型设计,工作电压为 5V,通过内置的 TEC 实现温度稳定,并配备自动功率控制(APC),确保长期稳定运行,获得精准可靠的数据结果。
633 nm自由空间输出型号的典型光谱
(以20pm分辨率测量)
典型近场
典型远场
拉曼光谱学应用案例
剑桥大学材料科学与冶金系团队利用拉曼光谱分析薄膜,采用633 nm和785 nm激光激发系统,评估了十四种常用单晶基底在薄膜拉曼光谱分析中的适用性。通过识别各基底及跨基底条件下最显著的拉曼峰及其相对强度,确定了薄膜表征的最佳波数范围。
团队使用了Integrated Optics的633 nm和785 nm两台连续单纵模激光器,其在样品表面的输出功率分别为1.5 mW和0.2 mW。
上图展示了用于拉曼测量的光学配置简化示意图。研究采用的激光器为Integrated Optics公司生产的Matchbox型号。激光光束首先通过两个净化滤光片(633nm激光)或两个带通BP滤光片(785nm激光)。其半高全宽(FWHM)分别为5nm(633nm激光)和0.6nm(785nm激光),以实现单色光输出。随后,光线经银镜导向物镜进入样品。光谱仪狭缝入口处配置两枚带宽25nm的陷波滤光片(工作波长633nm),用于消除瑞利信号。在785nm激光配置中,则采用光谱带宽为0.12nm的布拉格栅陷波滤光片(BNFs)。
参考文献:
Jan, A., Strkalj, N., Nguyen, X. T., MacManus-Driscoll, J. L., & Di Martino, G. (2023). Comprehensive study of Raman optical response of typical substrates for thin-film growth under 633 nm and 785 nm laser excitation. Optics express, 31(21), 33914-33922.
