在陆地生态系统中,森林是最大的有机碳库,是陆地中重要的碳汇和碳源,因此了解森林生态系统在碳循环中的作用,对于研究陆气系统的碳循环乃至全球碳循环都是一个基础,具有重要的意义。易科泰光谱成像与无人机遥感技术研究中心最新推出Ecodrone
®一体式高光谱-激光雷达无人机遥感系统,助力森林碳循环研究及应用。
性能特点:
1.8旋翼专业无人机遥感平台,搭载VNIR/NIR高光谱成像、机载PC及激光雷达可飞行作业20分钟以上,有效覆盖面积超10ha
2.厘米级地面分辨率,50m高度高光谱成像地面分辨率达3.5cm,30m高度(用于高分辨率林木表型分析)地面分辨率可达2cm
3.50m高单样线飞行作业可自动采集形成宽度36m的样带高光谱成像大数据
4.高密度三维点云,精确度2.5cm,最高可达3次回波,50m飞行高度点云密度700pts/m
2
5.专业无人机遥感技术方案,同步获取高光谱与激光雷达数据,应用软件可直接得出近百种植被光谱反射指数、高密度三维点云、三维测量数据、分类点云、DTM等
6.应用于大范围、多维度的森林遥感研究、碳循环研究、林木三维表型测量、植被资源调查、森林物种多样性研究、植被生物及非生物胁迫分析、环境及生态系统动态变化研究等
案例一:森林碳库分布研究
森林地上生物量(AGB)的估算对于碳循环建模和气候变化缓解方案的制定至关重要。来自意大利、美国和英国的研究人员将主动和被动传感器结合,其中被动型高光谱数据记录了潜在与森林生物量相关的冠层光谱信息,并将这些信息与主动型小型激光雷达获取的参数相结合,实现了在不同尺度上对森林生态系统的有机碳分布进行遥感计算。
研究区域位于塞拉利昂的戈拉雨林国家公园 (GRNP) 内,处于西非潮湿的上几内亚森林带的最西端,该地区的森林主要为湿润低地常绿林,部分地区主要为干燥低地常绿和半落叶林类型。
研究人员采用偏最小二乘回归(PLSR)处理多输入和多重共线性问题,计算投影中的重要性变量(VIP),以评价各预测因子对生物量的重要性。结果表明,当单独使用高光谱波段时,其预测能力有限(R
2 =0.36),用植被指数替代高光谱波段的改善较小(R
2 =0.67),仅基于激光雷达指标,PLS预测AGB的决定系数(R
2)为0.64,当再将高光谱波段添加到激光雷达度量中,精度得到了适度的提高(R
2 =0.70)。
森林是碳的主要吸收者,它所固定的碳相当于其他植被类型的2倍,本研究中提出的高光谱和激光雷达数据融合相关的发现非常具有意义,有助于扩大该系统数据融合适用性的研究,进而对全球气候变化研究做出更重要的贡献。
案例二:森林碳汇定量评估比较
森林地上生物量生物量是影响气候变化和森林生产力的重要因素,因此评估森林对碳汇和碳循环的贡献程度具有重要的意义。韩国科研人员借助高精度激光雷达数据、数字航空摄影测量图像、高光谱图像等空间信息,对森林碳汇信息进行定量评估。
研究区位于韩国庆尚南道巨济市,该区域森林密度相对较低,树种多样,森林资源丰富,选取研究区内2km*2km的区域进行数据采集。基于高光谱数据中每个树种的光谱信息,使用马氏距离法对树种进行精确分类,基于高密度的LiDAR数据提取森林资源。
将激光雷达与数字航拍图像、高光谱图像相结合计算了混交林、针叶林和阔叶林的碳汇,同时通过对森林资源的树种和年龄信息进行量化,借助激光雷达和数字图像信息对树种、年份、区域的碳汇进行计算。利用激光雷达信息和图像分析的基础数据库,对选定的区域、行政区、年份进行森林信息和碳汇评估分析,实现了精确地碳汇信息提取,结果如2.3/2.4所示。
易科泰生态技术公司致力于生态-农业-健康研究发展与创新应用,为碳源碳汇定量评估、植被资源调查、生态环境监测、森林遥感研究、林木表型分析、林业测绘等领域提供一体化多传感器立体遥感技术方案。
参考文献:
[1] Laurin G V, Chen Q, Lindsell J A, et al. Above ground biomass estimation in an African tropical forest with lidar and hyperspectral data[J]. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 2014, 89: 49-58.
[2] Choi B G, Na Y W, Shin Y S. A Comparative Study of Carbon Absorption Measurement Using Hyperspectral Image and High Density LiDAR Data in Geojedo[J]. Journal of the Korean Society of Surveying, Geodesy, Photogrammetry and Cartography, 2017, 35(4): 231-240.
