多参数水质分析仪,水质监测的好帮手
2022-02-11     来源:本站     点击次数:151
润越环保多参数分析仪采用柜式整合、将所有电极探头以及水处理系统、检测监控系统组合在柜内的方式,具有数字化功能,不同模块、传感器之间采用高精度检测。变送器可同时连接pH/温度、溶解氧、电导率、浊度等不同类型的电极,并同时测量显示多个参数(可定制)。仪表同时输出2组可任意选择类型的4~20mA输出,配有 RS485/232输出,MODBUS标准接口协议。
产品特点
安装方便快捷、节省站房建设费用;
集数据采集、处理和传输于一体,可靠性高,低成本;
全触摸屏操作,精准快捷,多参数在线能同时测量:电导、PH、余氯、浊度、DO、温度等多个参数可选;
4-20mA变送输出、RS485通信输出等各种变量输出,系统智能控制;
测量组成系统
壁挂一体主机柜(防锈)
一体彩色触摸屏主机
电导、PH、余氯、浊度、DO、温度电极/传感器
技术参数
pH
测量方法:玻璃电极法 测量范围:0~14.00PH ;分辨率:0.01PH;准确度:≤±0.02PH;
溶解氧
测量方法:电化学探头法(膜电极法);测量范围:0~20.0mg/L;分辨率:0.1 mg/L;准确度:≤±0.3mg/L
电导率
测量方法:电极法;测量范围:0~200mS/cm;分辨率:1μS/cm;准确度:≤±1%;
温度
测量方法:电极法;测量范围:-20.0~120.0℃;分辨率:0.1℃;准确度:≤±0.5℃;
浊度
测量方法:电极法;测量范围:0~400NTU;分辨率:0.1NTU;准确度:≤±5%
安装说明
位置及管路要求
1. 选择与样品源(排放口)尽可能近的位置安装,距离≤15m,落差≤3m;
2. 为确保冬季取样及排水正常,上下水管路应具有防冻设施;
3. 必须保证各水管水流的顺畅;
4. 市电220V 1KW以上功率,单独接地单元,接地电阻≤1Ω,最好加装防雷装置,避免大功率电器干扰。
安装环境
1. 干燥、通风且满足设备运行环境温度(5-40°C)的室内;
2. 不能有水滴滴到仪器上,避免阳光直射;
3. 避免强电磁场干扰;
4. 避免强腐蚀性气体。
变送器安装注意事项:
◆避免变送器受阳光直射、避免变送器发生震动;
◆应将变送器安装在稍高于操作者平视位置,便于操作者浏览面板或进行控制操作;
◆为变送器箱体的开启和维护留出足够的空间。
传感器安装注意事项:
◆将传感器安装在工艺的恰当位置,以保证获得具有代表性的测量结果。
◆将传感器安装在易于触及的位置,以方便对传感器进行定期清洁维护。
◆应避免将传感器安装在产生气泡聚集的位置,以防止干扰信号的产生。
◆将传感器安装在有代表性、良好的取样点附近,传感器和取样点之间的距离推荐最大值不超过1.5m(5英尺)。
客户案例
投入式
壁挂流通式
机箱水泵式
