实验室污染源分析及消毒方法
2022-02-15     来源:本站     点击次数:226
一、实验室如何做好消毒防范?
实验室生物源危害主要是由微生物。尤其是病源微生物引起的。包括细菌。病毒。寄生虫等。在实验室内做试验、研究等操作时。实验人员需要处理大量的病源微生物,很容易引起污染。根据生物污染的对象,为空气污染、水污染、人体污染、物体表面污染等种类等,消毒首先是区域消毒,包括办公室、实验室、走廊、卫生间、样品室等所有区域。卫生值日人员负责区域空间消毒工作,早晨和下午各一次,早晨下午上班之前完成,并填写《实验室消毒记录表》。采用75% 医用酒精或其他有效消毒液擦地、擦拭桌面及空调遥控器等共用物品。紫外灯照射不低于30min。酒精消毒期间需开窗,严禁明火、静电。
二、实验室污染源:
(1)在实验室当中的大部分实验员来自不同的生活环境,可能有一部分实验员缺少很好的自我卫生习惯,因此进入房间当中,所需要标本、模型让其操作道具,每一种模型会有很多人进行接触,标本在我们不知不觉当中已经变成了无形病毒的传播能够存在的介质,再加上某些实验员的不良习惯,尤其是部分实验员有吃食物的爱好,就能够使得病从口腔进入身体的情况出现。
(2) 实验室当中标本、物品很多,在实验员运用后,对于标本、模型采用置之不理得态度,能够使得标本以及道具沾染细菌。
(3) 实验室的消毒产品并不能进行全面杀毒灭菌,甚至一部分的实验室没有进行消毒杀菌。
(4) 实验室人员没有完全使用实验室制度来进行操作或者没有依照实验室的相关要求学生进行试验。
(5) 有些试验要求使用“菌罗”以及储存“菌落”的实验室不可以完全按照要求,在实验室操作实验员决定没有必要完全按照操作进行,因此对自我造成伤害。
三、实验室空间污染分类实验室生物源危害主要是由微生物。尤其是病源微生物引起的。包括细菌。病毒。寄生虫等。在实验室内做试验、研究等操作时。实验人员需要处理大量的病源微生物,很容易引起污染。根据生物污染的对象,为空气污染、水污染、人体污染、物体表面污染等种类。
1.对空气的污染:
根据污染空间,可分为实验室内环境空气污染、实验室外环境空气污染。许多操作可产生气溶胶。气溶胶(aerosol),是由固体或液体小质点分散并悬浮在气体介质中形成的胶体分散体系,又称气体分散体系。其分散相为固体或液体小质点,其大小为10﹣75px~10﹣175px,分散介质为气体。当气溶胶不能安全有效地限定在一定范围内,便导致实验室内空气污染。
2.对水的污染:
实验中会产生大量污水,医院污水尤其是传染病医院,综合医院传染病房的污水,有大量的有机悬浮物和固体残渣,还不同程度的含有多种细菌、病毒和寄生虫虫卵。这种污水不经处理直接排入江河、池塘或直接灌溉,可污染环境和水源。当人们接触成食用污染水时,可能使人致病或引起传染病的流行。
3.对人体的感染:
人是实验室污染容易侵袭的对象。其污染途径包括接触污染物或吸入病源微生物气溶胶。原因有几下几种:
(1)实验室事故引起的污染,通过器械、破碎且污染的玻璃器皿、针头刺破伤而发生。
(2)实验室动物引起的感染。
(3)气溶胶引起的感染,通过呼入被污染的气溶胶而感染。
(4)其他:工作区与生活区相混,下班或餐前不洗手而感染。
4.对物体表面的污染:
实验人员的皮肤、鞋底、感染性物溢出或溅出后处理不当可造成墙壁、地面、台面、仪器和其他等物体表面的污染。
四、实验室消毒灭菌常用的方法
1、甲醛熏蒸
甲醛是一种化学灭菌剂。不易燃、不爆炸、不腐蚀金属。它能与蛋白质中的氨基酸结合而使蛋白变性,使酶的活性消失。故有强大的杀菌作用。一般称作为“大消”,用来对细胞间进行彻底的消毒杀菌。但是甲醛是一种对人体有害的物质,并且细胞培养实验室一般空气流通都很差,甲醛的排出也很慢,至少要一周以上。如果要紧急使用的话,在甲醛灭菌完后,可以用等量的氨水中和空气中的甲醛。
2、空气过滤(恒温恒湿装置)
这是一种最安全,杀毒效果也最好的方法,但费用较为昂贵。
3、紫外线灯杀菌
紫外线灭菌是用紫外线管照射进行的。波长在220-300nm的紫外线称为“杀生命区”,其中以260nm的杀菌力最强。紫外线作用于细胞DNA,使DNA链上相邻的嘧啶碱形成嘧啶二聚体(如胸腺嘧啶二聚体),抑制了DNA复制。另外,空气在紫外线照射下可以产生臭氧,臭氧也有一定的杀菌作用。紫外线透过物质的能力很差,适用于空气及物体表面的灭菌,与被照物的距离以不超过1.2m为易,照射时间以紫外线灯管的功率大小、被照空间及面积大小,根据灭菌效果测定结果而定。由于上述各种情况的不确定性,导致紫外线杀菌效果不是很理想,一般需要过夜杀菌。
4、电子消毒灭菌器杀菌
即臭氧灭菌。在高压电场作用下,电子管的内外电极发生强烈电子轰击,使空气电离而将空气中的氧转换成臭氧。臭氧在常温、常压下分子结构不稳定,很快自行分解成氧气(O2)和单个氧原子(O);后者具有很强的活性,能同细菌的胞膜及酶蛋白氢硫基进行氧化分解反应,从而靠氧原子的弥漫性扩散达到杀菌之目的,消毒时没有死角。消毒后空间的残留的多余氧原子只需30~40min则会自行重新结合成为普通氧原子(O2),不存在任何有毒残留物,故称无污染消毒剂,它不但对各种细菌(包括肝炎病毒,大肠杆菌,绿浓杆菌及杂菌等)有极强的杀灭能力,而且对杀死霉素也很有效。
5、实验室消毒灭菌剂——过氧化氢银离子消毒剂
过氧化氢银离子消毒剂——可接触食品,无色无味,由于其独特的作用原理,能够杀灭包括芽孢、细菌孢子、真菌孢子、放射菌、分支杆菌、酵母菌、霉菌、病毒在内的所有类型的微生物。IFS国际食品标准认证,欧盟EMAS检测认证,ISO9001、ISO14001环境管理体系认证等。是一款高效广谱的杀菌消毒剂。
