农田土壤墒情温湿度状况测定方法技术
2022-06-21     来源:本站     点击次数:160
标签:农田土壤墒情
农业土壤墒情传统的耕作方式,用全新的现代科学技术的高效手段,全面推广科学种田,确保农产品的稳步增收。科学种田就是采用先进的现代科技发展成果,合理地提高农业耕作的精确程度。
    农业土壤温湿度记录仪、土壤温度记录仪、土壤水分监测系统,多点土壤温湿度记录仪,不仅能够长期记录土壤水分,还可以记录土壤温湿度、大气温度、湿度等参数,因而又名多点土壤温湿度记录仪。农业土壤温湿度记录仪,能将测定结果上传到电脑中保存分析,实现长期跟踪土壤温湿度参数的变化。可广泛应用于农业、林业、地质等相关方面的土壤温度、湿度数据测量或研究。其主要特征由精准播种,精准灌溉,精准施肥,精准布控,精准收获和精准管理等构成,因此精确农业技术体系及技术产品的开发研究,将成为促进我国农业科技的重大基础,在这方面的研究,不仅具有目前的广阔市场前景,而且具有长久的经济意义,尤其农田土壤温、湿度检测方法的研究与推广,对水资源的合理发展和利用有深远的影响。
品高电子了解由于农田土壤环境相对比较复杂,其物理特性和化学成份分布具有不均一性,以及耕种植被的影响,造成土壤中温、湿度水分含量的垂直梯度和水平分布的差异,因此,测定土壤温湿度时要求分层和多布点(多次重复)测定,同时为了掌握土壤温湿度时间的变化规律,还要进行周期性测定。人们常用的观测土壤温湿度方法有以下三种:
⑴间接测定法:测定反映土壤含水量及温度的土壤物理参数或气体体积的方法,此方法中常用的是电测法:主要根据土壤水分与土壤溶液导电性的密切关系测定土壤湿度;利用土壤湿度变化与流经热敏电阻的电流变化关系,测定土壤温度。这种方法操作简单,仪器低廉,可定点连续测定。但不够灵敏,在高温条件下不准确,且测定过程中需要人工观察,因此布点不可能较多。
⑵直接测定法:①土壤湿度直接测量:指把土壤水分与固体部分相分离的方法,包括称重烘干法和酒精法,其优点是直接,简单,但人工取土,实验室分析,导致劳动强度加大,测定过程费时,繁琐。②土壤温度直接测量是指用温度计直接测温度。优点直观易读,但精度难以保证。
⑶遥感法与GPS田间定位法,这两种方法都要将土壤样品送到实验室中处理分析,耗资费时,不能实现连续时间的检测,仅能对某一段时间内土壤的温湿度进行分析。
