用于实验室级别制水设备和低流量用水模块CEDI
2022-06-22 来源:本站 点击次数:1613
EVOQUA对CEDI技术进行了进一步的优化,经过优化的模块可以广泛用于实验室级别制水设备和低流量的用水。
LabXT的额定流量为3 - 15升/小时(lph),是一款为解决配液、实验基础用水等实验室级别的应用而专门设计的模块,多年以来,LabXT模块以长期稳定运行,不会产生泄漏而闻名,有四个型号可以选择,最大的新高可达15升/小时(lph),通过一个四通的单元,将水分离成高电阻率的纯水和废水。简单有效的系统优化设计,可以有效降低您的使用成本。
产品特点
- 安装环境应避免阳光直射,环境室温应低于113°F(45℃)
- 采用聚砜类树脂制造,具有较低的离子杂质和良好的耐化学及耐水解性能。
- Ionpure® EDI技术
- 模块包括:聚砜类树脂,离子交换膜,离子交换树脂,热塑性高弹体
- 简单、高效的四通设计
- 安装简单,6mm管路适配器的适配广泛
- 适配多个品牌的纯水机,可替代多品牌EDI,寿命更长
- 每个模块都经过工厂测试,满足严格的行业标准,并符合ISO9001和ISO14000质量和环境管理体系
技术参数
| 进水要求(检测需在CEDI模块进水口处) |
模块性能(产水水质) |
| 水质 |
RO水 |
电阻率 |
>5MΩ-cm(典型值10-15MΩ-cm) |
| 电导率 |
<60μS/cm |
TOC
(带RO预处理) |
<30ppb |
| CO2 |
≤30ppm |
硅去除率(SiO2) |
>99.9% |
| 温度 |
41-95°F(5-35°C) |
回收率 |
60% |
| 总氯Cl2 |
<0.02ppm |
流量 |
3,5,10,15lph |
| 进水压力 |
7.3-21.8psi(0.5-1.5bar) |
| TOC(C) |
≤500ppb |
| 硬度(CaCO3) |
≤2.5ppm |
| 硅(SiO2) |
≤1.5ppm |
| 订购信息和物理规格 |
| 货号 |
型号 |
额定流量 |
长 |
宽 |
高 |
重量 |
| W3T101571 |
IP-LabXT3 |
3 lph (.013 gpm) |
2.23” (56.6mm) |
4.08” (103.6mm) |
13.0” (330.2mm) |
2.3 lbs (1.04 kg) |
| W3T101572 |
IP-LabXT5 |
5 lph (.022 gpm) |
2.23” (56.6mm) |
4.59” (116.3mm) |
13.0” (330.2mm) |
2.8 lbs (1.27 kg) |
| W3T101573 |
IP-LabXT10 |
10 lph (.044 gpm) |
2.23” (56.6mm) |
5.08” (129.0mm) |
13.0” (330.2mm) |
3.3 lbs (1.50 kg) |
| W3T262701 |
IP-LabXT15 |
15 lph (.066 gpm) |
2.23” (56.6mm) |
6.08” (154.4mm) |
13.0” (330.2mm) |
4.3 lbs (1.95 kg) |
| *长度包括快速连接超图的尺寸,参见图纸中"C" |
| 电源需求(0-115V,100/200mA) |
| 输出性质 |
| 参数 |
描述 |
最小值 |
典型值 |
最大值 |
| 输出电压 |
0V |
115V |
| 输出电流 |
设定值100mA |
90mA |
110mA |
| 输出电流 |
设定值200mA |
180mA |
220mA |
| 功率 |
输出36V以上 |
80% |
85% |
| 电源输入 |
输出36V以下,设定值100mA |
4.5W |
| 电源输入 |
输出36V以下,设定值200mA |
9W |
| 峰值电路电流 |
输出115VDC |
5.75A |
| 峰值电路能量 |
输出115VDC |
1.1J |
