雷达物位计对于内浮顶储罐的测量优势分析--赛谱自仪
2022-06-29     来源:本站     点击次数:150
雷达物位计是先进的雷达式物位测量仪表,测量最大距离可达70米。天线被进一步优化处理,新型的快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理,使得仪表适用于耐温、耐压、轻微腐蚀的液体。
雷达物位计内浮顶油罐优势:
第一物位计对干扰回波具有抑制功能:物位计电磁波的特点决定了产品不太受到环境的影响,测量的应用场合比其他物位仪表较广。另外,物位计的探头与介质表面无接触,属非接触测量,能够准确、快速地测量不同的介质。探头几乎不受温度、压力、气体等的影响。
第二物位计具有故障报警及自诊断功能:产品会根据操作显示模块提示的错误代码分析故障,及时确定故障予以排除,使维护校正更加方便、准确,保障仪表的正常运行。物位计几乎可以测量所有介质,可以对球罐、卧罐、柱形罐、圆柱椎体罐等的液位进行测量。
2022621
  雷达物位计可以在各个行业中应用?其实这是因为它跟普通的物位计不同,尤其在下列领域应用技术上有独特的优势:
第一,可以在沥青、酸碱罐等高温、高压、有腐蚀性、带搅拌的复杂工况中使用,尤其是化工、石油行业。
第二,可以在被测物料温度较高的工况中使用,由于热辐射,物位计安装位置温度很高,所以一般采用可以耐高温带弯曲延伸管的不锈钢嗽叭天线,电子部件在远离热辐射区域。而雷达的传播与反射不受温度影响。所以,一般应用于高炉炉料料位、钢水液位、融熔铝液位的测量等。
另外,如果我们需要测量固态物料的话,那么就要用专用的雷达物位计,因为它与普通的雷达物位计是不同的。如果我们需要测量粉状料位的话,那么就要采用一般采用导波式雷达物位计,这一般在电厂灰库、水泥厂均化库及成品库料位中可以见到
2022621
雷达物位计除了可以按照共组方式来进行分类之外,还可以根据自身所应用的技术来进行分类,在雷达物位计中,常见的技术有连续调频技术和脉冲波技术,也就相对应的有两大类的雷达物位计,跟着中国传感器交易网的专家去对比一下这两种类型吧。
雷达物位计算用途和应用领域
世界上的雷达物位计通有脉冲法(PULS)和连续调频法(FMCW)两种。
连续调频(FMCW)技术
连续调频(FMCW)技术测量物位是将传播时间转换成频差的方式,通过测量频率来代替直接测量时差,来计算目标距离。
发射一个频率被线性调制的微波连续信号,频率线性上升(下降),所接收到的回波信号频率也是线性上升(下降)的,两者的频率差将比例于离目标的距离。
频率被调制的信号通过天线向容器中被测物料面发射,被接收的回波频率信号和一部分发射频率信号混合,产生的差频信号被滤波及放大。
然后进行快速傅利叶变换(FFT)分析,FFT分析产生一个频谱,在此频谱上处理回波并确认回波。
脉冲波技术
脉冲波测距是由天线向被测物料面发射一个微波脉冲,当接收到被测物料面上反射回来的回波后,测量两者时间差(即微波脉冲的行程时间),来计算物料面的距离。
微波发射和返回之间的时差很小,对于几米的行程时间要以纳秒来计量。脉冲测距采用规则的周期重复信号,并重复频率(RPF)高。
雷达物位计是物位仪表一种常用产品类型,具有测量精准、性能稳定、可靠性高、维护简便、适用范围广等优点。雷达物位计的主要用途是什么呢?今天小编就来具体介绍一下雷达物位计用途和应用领域,希望帮助用户更加了解雷达物位计产品。
2022621
雷达物位计的用途
雷达物位计采用微波脉冲的测量方法,并可在工业频率波段范围内正常,波束能量低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量。适用于粉尘、温度、压力变化大,有惰性气体及蒸汽存在的场合。雷达物位计对人体及环境均无伤害,还具有不受介质比重的影响,不受介电常数变化的影响,不需要现场校调等优点,不论是对工业需要,还是对顾客经济实惠的考虑,都是不错的选择。
雷达物位计的应用领域
现今物位测量领域困扰用户的是一些大型固体料仓的物位测量,特别是用于50/100米以内的充满粉尘和扰动的加料状态下的料仓。相关技术的仪表例如电容或导波雷达TDR在放料时物位下降时会受到很强的张力负载,可能会损坏仪表或把仓顶拉塌掉。重锤经常有埋锤的问题,需要经常维修,大多数其他机械式仪表也是这样。而高粉尘工况又可能会超出非接触式超声波物位测量系统的能力。高频的调频雷达技术尤其适合这种大型固体料仓的物位测量。
现今的高频雷达一般为工作在K波段(2426GHz)的雷达物位计,雷达的工作频率越高其电磁波波长越短,越容易在倾斜的固体表面有更好的反射,并具有较窄的波束宽度,可有效避开障碍物,高的频率还可使雷达使用更小的天线。而FMCW调频连续波微波物位计发射和接受信号是同时的,相同时间内发射的微波信号更多,固体测量中可减少高粉尘固体料仓测量中的失波现象。因此固体测量中高频的调频雷达能提供准确、可靠的测量,并在例如化工行业中的PP粉末、PE粉末等介质中也有良好应用。但由于技术限制,现今还没有工作在K波段以上的高频雷达物位计。
也有使用5.8GHz ~ 10GHz的低频雷达测量固体,但由于其较低的频率、较长的波长其发射波不容易被漫反射,在高粉尘工况下会导致很多的二次或多次回波,干扰和噪声很大,因此固体粉料测量中逐渐被淘汰。
