精密水蒸气发生器都适用于哪些行业?
2022-07-06     来源:本站     点击次数:225
精密水蒸气发生器是实验室中精密定量的蒸汽供应设备,蒸汽流量和温度可以精确控制,蒸汽产生稳定且连续。该设备操作简单、安全。采用全新的特殊汽化结构,打破了传统蒸汽发生器流量不稳定、温度和量难以控制、汽化不完全、波动大等缺点,提供精准、连续、稳定蒸汽用于钢铁腐蚀、燃料电池测试、催化水热老化、固定床流化床反应、生物分解和合成反应的应用环境。
1、内置蒸汽发生器,可连续稳定供应蒸汽输出;
2、自动缺水报警和自动补水功能,防止干烧;
3、多条输气管道设计相互独立控制,互不干扰。
  精密水蒸气发生器通常由金属制成,其水容量通常是其体积的3/4。如果太满,水在沸腾时会冲入长颈瓶。如果太小,就不够了。它也可以用一个三口烧瓶代替,并且可以在其侧口安装一个滴液漏斗。当三通烧瓶中的水减少时,可在发生器上端插入一根1m长、内径约5mm的玻璃管作为安全管。安全管需要几乎插入到发电机的底部。当容器内的蒸气压过高时,水可沿安全管上升,以调节系统内部压力。如果系统堵塞,水将从安全玻璃管的上部开口喷出。
  精密水蒸气发生器检测食品中的乙酸钠、丙酸钠和丙酸钙;土壤中的阳离子交换能力;中药二氧化硫残留(离子色谱法,中国药典第二法,2015);肉制品和其他需要水蒸气的物品的挥发性碱氮,适用于科研检测、环保、化工、石油、新能源、燃煤、新材料等行业。
