CNTest中药行业黄曲霉毒素免疫亲和柱使用操作说明书
2022-07-07     来源:本站     点击次数:4146
CNtest黄曲霉毒素总量免疫亲和柱-中药专用
       (产品编号:QHZ103-ZY)
使用对象
CNtest免疫亲和柱由中检维康完全自主开发的系列产品,广泛地应用于中药、粮食、食品、饲料、坚果、植物油、调味品和酒类等样品的检测,该方法具有操作简单、准确性高,灵敏度高等特点。
CNtest黄曲霉毒素免疫亲和柱-中药专用柱是根据《中国药典2020版-2351真菌毒素测定法》独立开发的产品,它适用于药典中黄曲霉毒素亲和柱检测方法。同时我们对部分检测方法进行了优化,为大家提供更好的解决方案。
原理
样品经提取液提取、过滤、稀释,然后通过键合有黄曲霉毒素特殊抗体的免疫亲和柱。此时,黄曲霉毒素被亲和柱中的抗体特异性的吸附,用水或缓冲液将免疫亲和柱上的杂质除去,然后用甲醇使抗体变性,从而将黄曲霉毒素从亲和柱上洗脱下来。最后,用HPLC或荧光计进行定量检测。
储存条件
该亲和柱保存在2-8 °C条件下,绝对不能冷冻,保质期为18个月。建议在室温(18-30°C)下使用。
实验溶液制备
1)      提取液,甲醇/水(7+3):取70mL甲醇加30mL水,混合均匀。
2)      提取液,乙腈/水(9+1):取90mL乙腈加10mL水,混合均匀。
3)      HPLC流动相,甲醇-乙腈-水(20+18+62,v/v):取200mL甲醇、180mL乙腈、620mL水,混合均匀,用0.22微米的尼龙筛过滤。
4)      标准溶液的配制:取黄曲霉毒素混标(46304-U,B1和G1为1.0ug/mL,B2和G2为0.3ug/mL),甲醇为稀释液,配制标准品溶液。例如:取100uL标准品原液于10mL容量瓶中,用甲醇定容至10mL,那么,黄曲霉毒素B1和G1为10ng/mL,黄曲霉毒素B2和G2为3ng/mL.
    注:配制好的标准品溶液2-8℃冷藏保存有效期为24h。
5)      淋洗缓冲液,pH 7.0 PBS溶液:称取8.0g氯化钠,1.2g磷酸氢二钠,0.2g磷酸二氢钾,0.2g氯化钾,用990mL纯水溶解,然后用浓盐酸调节pH值至7.0,最后用纯水稀释至1000mL。
或 量取100mL  10X Clover淋洗缓冲液(货号:C3007)用900mL纯水稀释,混匀。
6)      0.5%的吐温/PBS:将5.0mL吐温-20加入到1L pH 7.0 PBS溶液中,混匀。
或 量取100mL  10X 0.5%的吐温-20/pH7.0 PBS(货号:C3008)用900mL纯水稀释,混匀。
液相色谱条件
    色谱柱:Cloversil-C18 4.6*150mm(5um)或4.6*250mm(5um)
流动相:甲醇-乙腈-水(20+18+62,v/v)
流速:0.8mL/min
检测器:荧光检测器,激发波长360nm,发射波长450nm
进样体积:20~100uL
光化学衍生化系统:光化学衍生器(254nm)
分析步骤
1  2020版-2351真菌毒素测定法-黄曲霉毒素测定法第一法和第二法:
1.1样品提取及稀释:
准确称取试样15.0g于均质杯中,加入3g氯化钠,准确加入75.0mL甲醇-水(7+3),以均质器高速搅拌提取2min(搅拌速度大于11000r/min)。普通滤纸过滤或4000RPM离心5min,准确移取15.0mL滤液或上清液置于50mL容量瓶中,用纯水稀释至50mL, 混匀。用玻璃纤维滤纸过滤,至滤液澄清,量取20mL滤液备用;或 4000RPM离心10min,量取20ml上清液备用。
1.2样品的净化
     将免疫亲和柱连接于20.0mL玻璃注射器下。准确量取20mL处理好的样品滤液或上清液注入玻璃注射器中,将空气压力泵与玻璃注射器连接,调节压力使溶液以约3mL/min(1滴/秒)流速缓慢通过免疫亲和柱,直至2~3mL空气通过柱体。以3mL/min(1-2滴/秒)流速用10.0mL水淋洗柱子2次(必要时可以用淋洗缓冲液10mL淋洗,再用水10mL淋洗),弃去全部流出液,并使2mL~3mL空气通过柱体。准确加入1.0mL色谱级甲醇洗脱,控制2mL/min(1滴/秒)流速,收集全部洗脱液,混匀,注入HPLC检测。
2  中检维康优化方法:
1.1样品提取及稀释:
准确称取试样5.0g于50mL离心管中,加入1g氯化钠,准确加入25.0mL乙腈-水(9+1),以均质器高速搅拌提取2min(搅拌速度大于11000r/min)。普通滤纸过滤或4000RPM离心5min,准确移取3.0mL滤液或上清液置于50mL离心管中,加入27mL0.5%的吐温/PBS稀释,混匀。用玻璃纤维滤纸过滤,至滤液澄清,量取20mL滤液备用。
1.2样品的净化
    将免疫亲和柱连接于20.0mL玻璃注射器下。准确量取20mL处理好的样品滤液注入玻璃注射器中,将空气压力泵与玻璃注射器连接,调节压力使溶液以约3mL/min(1滴/秒)流速缓慢通过免疫亲和柱,直至2~3mL空气通过柱体。以3mL/min(1-2滴/秒)流速用10.0mL水淋洗柱子,弃去全部流出液,并使2mL~3mL空气通过柱体。准确加入2.0mL色谱级甲醇洗脱(注:可以用1ml甲醇洗脱,提高方法检测灵敏度),控制2mL/min(1滴/秒)流速,收集全部洗脱液,混匀,注入HPLC检测。
1)      样品添加回收试验时,标准品添加到样品中,静置2小时后或过夜,再进行样品前处理,否则会出现回收率偏低的现象。
2)      不要随便更改操作说明书中的操作步骤,如需更改要和本公司技术部联系,确认更改是否合理。
3)      操作步骤中,样品过柱,淋洗,洗脱时,一定要控制好流速,不能太快,否则会使检测结果偏低。
4)      如果将标准品直接过柱验证回收率时,一定要确保标准上柱液中甲醇浓度不要超过25%,乙腈浓度不要超过20%,否则会影响柱子的吸附能力。
5)      试验中使用的玻璃仪器等,一定要清洗干净,尤其是用次氯酸等处理过的仪器,否则会使检测结果偏低。
   需要准备的设备及试剂(中检维康提供)
C/N编号 物品
PHRED 美国奥拉AURA光化学衍生器
UVD 科乐福CLOVER光化学衍生器
21022 科乐福CLOVER六位泵流操作架(配有1台空气泵,6个10mL针筒)
20202 高速匀质器,转速可达18,000 r/min ~22,000 r/min
31955-C 美国CLOVER微纤维滤纸(1.5um,100张/盒)
31240-C 折叠式槽纹滤纸(100张/盒),或中速定性滤纸
36010-C 一次性塑料烧杯(25/包)
34000-C 一次性测试管(250支/包)
36020-C 塑料漏斗(10 个/包)
46304-U 黄曲霉毒素混合标准品1.0mL (B1和G1为1.0ug/mL,B2和G2为0.3ug/mL)
35016 色谱纯级的甲醇(4升/瓶)
C546150-U 科乐福Cloversil  C18 反相色谱柱4.6*150mm(5um)
C546250-U 科乐福Cloversil  C18 反相色谱柱4.6*250mm(5um)
  玉米、饲料等基质含有不同水平黄曲霉毒素的质控样品
C3007-250 10X Clover淋洗缓冲液
C3008-250 10X 0.5%的吐温-20/pH7.0 PBS溶液
