德国Herolab “柔性轴” 技术好在哪里?
2022-07-11     来源:本站     点击次数:1279
       转子在运转过程中会发生振动,转子的振幅随转速的增大而增大。到达某一转速时振幅达到最大值(也称共振点),超过这一转速后振幅随转速增大逐渐减少,且稳定于某一范围内,这一转子振幅最大的转速称为转子的“临界转速”。 这个转速等于转子的“固有频率”,当转速继续增大,接近2倍固有频率时振幅又会增大,当转速等于2倍固有频率时称为二阶(级)临界转速 ,依次类推有三阶、四阶……。转子如果在临界转速下运行,会出现剧烈的振动,长时间运行还会造成轴的弯曲变形,甚至折断。
       一般的中速或者高速离心机,往往是采用一根刚性较好的硬轴,带动转子的旋转。因此当转子不可避免的在速度变化过程中发生振动时,离心机轴要承受相应的径向力(通俗讲就是掰这根轴的力),而且这种力同时会作用在固定传动轴的底座轴承上。因此会增大噪音和加剧磨损。除了转子自身具有的“固有频率”,在现实中,因为配平的误差,操作的失误,转子的不清洁,甚至是转子上微小的物理瑕疵,都会导致转子旋转起来的实际重心和离心机的轴心并不完全吻合。因此会增大作用与轴和底座上的径向力。
       Herolab针对这个问题,不仅在软件层面对升/降速程序设定上进行了科学的优化,同时采用了“柔性传动轴”。它是在物理结构上为转动轴提供了一定的角度偏转余度,其轴体自身也具备一定的弹性形变能力。因此它可以通过角度的偏转自动去“寻找”并“拟合”实际的旋转重心。从而抵消一次次跨越临界转速以及由配平误差导致的对轴产生的瞬时径向作用力的影响。因此可以说Herolab是从硬件层面花成本来解决“转子振动”的问题。
       通过上面的介绍,就不难理解,为什么8~10万转的大型超速离心机,全部采用了“柔性轴”技术。
       Herolab首次把业内的高端技术下放给全系台式及落地式离心机产品上。这意味着您即使选择我们最小型的MicroCen微量离心产品,也同样能享受到有别以往和非同一般的平顺性与静谧性。
