过滤器测试 | 滤启科技4simple废液收集器过滤吸附材料测试报告(上)
2022-08-06     来源:本站     点击次数:209
在 4simple 的产品系列中,有一种高效过滤器(产品编号为 SP0007A)经常出现在安全漏斗、废液收集站等各系列产品中,主要用于吸附废液桶中挥发的有机物,避免气体逸出发生二次污染。
在高效过滤器中我们使用了三种过滤吸附材料,分别是活性炭、分子筛和微米级过滤膜片,可对挥发性有机物 VOCs、水分子、普通酸碱性气体进行吸附。
为了进一步提升产品的吸附效果,更加真实、客观的评价过滤吸附材料性能,在我们的实验室中开展一次活性炭的对比评价实验。
目前我们整理了活性炭三种常见且有效的评价指标及实验方法。
/ 碘吸附值 /
碘吸附值”是市场上活性炭产品吸附性能的好坏的参考指标之一,故名思议,这项指标是指活性炭吸附碘液中碘的含量。主要参考依据是《GB/T 12496.8-2015 木质活性炭试验方法 碘吸附值的测定》。
检测原理是:取一定量的试样与碘液经振荡吸附后,经过滤,取滤液,用硫代硫酸钠溶液滴定滤液中残留的碘的量,从而计算出活性炭吸附的碘的量。测试结果单位为毫克每克(mg/g)。
市场上一般活性炭的“碘吸附值”为≥800mg/g,当碘吸附量超过 1200mg/g 时,一般即为市面上吸附效果较好的活性炭。
/ 甲醛吸附率 /
活性炭可吸收挥发性有机物,可通过计算吸附至饱和后甲醛(有机物)的量来评价活性炭的吸附效果。主要测试依据为《GB/T 35565-2017 木质活性炭试验方法 甲醛吸附率的测定》
测试原理是:在一定的测试条件下,使载有甲醛的氮气流通过已知质量的活性碳样品,直至样品不再吸附视为吸附饱和。样品的甲醛吸附率以每克活性炭吸附甲醛的毫克数(mg/g)表示。
市场上一般活性炭产品提供的吸附率大于 70%以上,是相对吸附数据,这次我们将统一以国标推荐方法执行。
/ VOCs 逸出值 /
直接测定盛有废液的废液桶安全盖的高效过滤器气体排出口逸出的 VOCs 的含量,结果比较直观。这次我们计划选用手持式 VOCs 检测仪对高效过滤器的数据进行测试。
如果您对以上评价方法有更好的意见和建议,欢迎联系我们。
