简单介绍真空离心浓缩仪的优点及其技术原理
2022-08-26     来源:本站     点击次数:3417
真空离心浓缩仪已经成为食品、生物、化工实验室中必备的重要仪器之一,那么真空离心浓缩仪到底是怎么工作的呢,它包括什么部分,和其他浓缩方法相比又有什么不同呢?
在后期进行生物样本的检测时,例如使用电泳、气象色谱、高效液相色谱、质谱等方法,对于样本的浓度需求较高的实验中,都可以采用真空离心浓缩的方法获得高浓度的样本用于上样。而真空离心浓缩特别适合较敏感的生物样本,例如蛋白质、核酸等物质。因此,真空离心浓缩的主要目的是获得高浓度的样品而不会产生交叉污染、样品丢失、样品变性、样品活性降低或氧化等问题。
相对于其他浓缩方法,真空离心浓缩法的优点是样品的回收率较高,对环境的危害比较小,并且一般的真空离心浓缩仪操作较为简单,无需复杂的实验设计等。
真空离心浓缩仪的简单构成一般就包括离心机、连接管线、真空泵三个部分,完整的系统除离心机、连接管线及真空泵之外还包括:冷阱、烧瓶、化学阱和吸收柱、真空控制阀、真空压力计、手推车等。
真空离心浓缩的原理:
利用真空泵在浓缩仪内形成真空,仪器内起亚降低,从而使样品的溶剂沸点降低,溶剂能够在低温下沸腾蒸发;另外能够在仪器腔体内增加一定的热量,从而提高蒸发速率,但是不会对样品的温度产生影响,样品自身温度不会升高;样品在适宜的离心转速下会产生少量的离心力,这个离心力防止了由于样品爆沸而产生的损失,同时也避免了由于加热和离心引起的离心管内产生大量泡沫的现象。
