实验室气体解决方案:关于使用钢瓶的六个安全问题
2022-10-08     来源:毕克气体     点击次数:5323
钢瓶被大量用于全球各地的实验室。如果安装和处理得当,它们可以成为一个可靠的气体解决方案。然而,如果处理不当,实验室就会面临许多安全风险。
我们研究了实验室中使用钢瓶可能会带来的六个安全问题,并就解决这些问题的方法给出建议。
1.钢瓶没有正确固定
使用钢瓶可能带来的风险
钢瓶需要在其中间点以上,一般是高度的70-80%处进行固定,例如固定在墙壁上;所固定点应足够坚固,且要避免将钢瓶支撑在另一个钢瓶上。
如果你有多个钢瓶使用同一个支撑点固定,当失去这个支撑点,这些钢瓶很容易倾倒而伤害到实验室工作人员。
气体发生器解决方案
气体发生器无需固定,可以放在分析仪器旁边。如果需要移动发生器,可以用它附带的轮子安全地移动到实验室里任何位置。当实验室里有一个即插即用的气体发生器,您就不再需要更换钢瓶,这也消除了在气体用尽时更换钢瓶所带来的危险。
2.没有分开放置钢瓶
使用钢瓶可能带来的风险
美国国家防火协会(NFPA)和国际防火协会(IFC)都规定了对易燃、有毒和易氧化物质之间的分离要求,这些物质如果放置在同一处容易造成危险。储存易燃、有毒和氧化性气体的钢瓶需要间隔25英尺(约7.62米)或有适当的防火墙分隔,但这些问题在使用气体发生器作为气体来源的情况下能够被快速、便捷地解决。
气体发生器解决方案
通过在实验室中引入气体发生器,即可替代部分钢瓶,避免将钢瓶分隔放置的麻烦。
3.没有制定处理钢瓶泄漏的预案
使用钢瓶可能带来的风险
对于需要储存或处理压缩气体的实验室来说,从实验室设立之初就应该制定针对突发情况的应急计划。应急计划可能因实验室而异,取决于所使用的气体类型,但所有情况都应被仔细评估,并在重大事件发生前就制定好预案,以保障实验室人员的安全。
钢瓶的泄露可能对实验人员的人身安全造成巨大危害,我们之前也分享过相关案例: 河南义马气化厂爆炸,高压气体难辞其咎实验室里,当氮气泄漏时,有明显的氧气耗损;当氢气泄漏时,则可能会达到氢气的爆炸下限。
拓展阅读:气体安全知多少
澳大利亚一所大学中的液氮杜瓦罐倾倒并发生泄漏
气体发生器解决方案
Peak的气体发生器具有一系列内置的安全功能,有了这些安全功能,从安装气体发生器时,你就已经获得了安全的保障,可以消除发生泄漏时的不确定风险。
Peak气体发生器的内置安全功能:
  • 仪器启动时内部泄漏检查
  • 外部泄漏检测
  • 压力监测以防止泄漏和压力升高
  • 高压时自动关闭电源
  • 声音/视觉警报
4.实验室里的备用钢瓶数量过多
使用钢瓶可能带来的风险
国际上的相关防火协会(NFPA和IFC)对规定区域内的最大可燃物数量都有相关限制。下表以特定区域内可储存的可燃气体含量举例,超过上限即有可能对实验室操作人员造成安全风险。
气体发生器解决方案
一台气体发生器即可满足您的分析仪器所需的最大气体流量。因此,就无需在实验室储存过多的备用钢瓶,气体发生器将根据你的需求,现场生成、提供气体。
5.没有考虑到小范围气体泄漏的影响
使用钢瓶可能带来的风险
虽然大多数实验室通风良好,但有毒有害气体的泄漏仍可能使实验室变成极其危险的区域。易燃易爆气体可以导致高于爆炸下限(LEL)的环境,这就是为什么前文提到必须要为实验室制定应急预案,并仔细评估任何可能发生的泄漏和故障的影响。并且,鉴于许多研究实验室空间紧张,钢瓶往往被放置在几乎没有通风系统的区域中。
气体发生器解决方案
气体发生器的内置安全功能也能够消除较小范围内发生泄漏的安全隐患。Peak气体发生器具有设定的最大流速和输出压力,即使发生泄漏,考虑到钢瓶和气体发生器之间的压力差异,也可避免您的实验室人员在短期内受到气体泄漏造成的伤害。
6.在实验室不通风处铺设危险气体管道
使用钢瓶可能带来的风险
绝对不能在通风不良的地方铺设气体管道。管道应铺设在通风的实验室内,并直接连接到应用设备。
气体发生器解决方案
许多气体发生器的占地面积相对较小,在大多数情况下,可以就近放置在应用设备的旁边或实验台下。通过缩短气体发生器到后端仪器的距离,进一步减少发生安全风险的概率。
钢瓶安全问题怎么解决?气体发生器来支招
钢瓶在世界各地的许多实验室中都很常见,由于其已经成为实验室工作人员习惯使用的供气方式,所以人们有时会遗忘或根本没有意识到钢瓶的安全风险。钢瓶对实验室人员的安全产生负面影响的方式有很多种,但可以使用替代方案来避免这些问题。
从实验室移除钢瓶,不仅提高了实验室的安全性,也不再需要遵守使用钢瓶必须遵守的安全规定,例如:对员工进行安全、操作培训等方面,以上问题随着时间的推移,都会对实验室工作效率产生影响,并使你的实验室人员的工作重心偏离他们的本职工作。
气体发生器为需要气源的实验室提供了更安全、精简的一站式解决方案,通过一个简单的开关,就可以消除大量的健康和安全风险,同时也简化了实验人员的工作流程。
Peak在气体发生器研发、生产领域拥有二十余年的领先经验,已经开发了一系列高质量的气体发生器,以满足诸多实验室应用的具体要求,包括LC-MS、GC、样品制备、ICP-MS、FT-IR等等,并与诸多世界知名仪器制造商达成了官方合作,为他们的仪器提供专门的气体解决方案。
我们不仅提供卓越的产品,Peak遍布全球售后服务网络,也为我们的用户带来了真正无后顾之忧的使用体验。
如果您正在寻找改善您实验室安全的气体解决方案,以确保人员及实验室仪器的安全,Peak将为您提供专业的建议和解决方案。
