南京纳通高压均质机原理
2022-11-04     来源:本站     点击次数:585
均质原理
纳通高压均质腔的内部具有特别设计的几何形状,在增压系统的作用下,高压溶液快速地通过均质腔,物料会同时受到高速剪切、高频震荡、空穴效应和对流撞击等机械力作用,可诱导物料大分子的物理、结构发生变化,最终达到均一的纳米化效果。
工作原理
高压均质过程是通过柱塞泵(电机驱动)带动柱塞往复运动,物料在柱塞的作用下进入可调节压力大小的均质阀组中,经过可调节宽度的限流缝隙后,瞬间失压的物料以极高的速度(1000~1500m/s)喷出,碰撞在阀组件之一的撞击环上而产生三种效应:空穴效应、撞击效应、剪切效应。经过这三种效应处理过后的物料,可以达到需要均一的纳米化效果。不同的样品需通过实验摸索相应的均质工艺。
进出料原理
柱塞的一段伸入到泵体的连接体内,在传动机构的带动下柱塞在连接体内往复运动。由于曲轴使连杆有相位差,柱塞随曲轴旋转作往复运动。当柱塞向内移动时,连接体内形成低压,排料阀关闭,进料阀打开,物料被吸入。当柱塞向外移动时,连接体内形成高压,进料阀关闭,排料阀打开,物料被排出。柱塞运行速度表明主泵体在短时间内完成进料、压缩和泄放的全过程具备稳定进料速度和进料压力。
