消防水池水位仪接线图
2022-11-25     来源:本站     点击次数:714
用户:IBC水贝珠宝总部大厦
需求:IBC水贝珠宝总部大厦是深圳罗湖的地标性建筑。
其双子塔结构共有5个 地下室消防水池,水深10米,离消防控制室大概有500米距离,现在要求在控制室实时监测水池水位高低,并要求带高低水位报警。
  • 需求分析
图1   GB 50974-2014 4.3.9条款
根据我国建筑消防设施安装质量检验评定规程,4.2.2第4条消防水池水位应能在消防控制室显示和4.2.3第9条消防水箱水位显示应能在消防控制室显示.所以需要在消防控制室安装WH311消防专用液位显示器。
三、方案设计院图纸
  • 具体接线方案说明
1、将液位探头WH311直接投入到消防水池底部;
2、通过2*1.5²两芯屏蔽电缆将WH311液位探头和消防控制室显示二次表WH6连接,控制室提供接220V电源,显示表的电源模块会自动给液位探头WH311供电,然后在显示屏上显示实时的当前的水位高度。然后通过设定上下限报警数值,设定为0.5米(这个数值用户可以自己根据要求设置)的时候继电器动作,连接报警器(需要用户自配,或者我们代为购买)接通,发出声光报警。从而实现低水位报警的功能。高位报警设置同上,这样就实现了用户要求在消防控制室显示消防水池水位,并带高低液位自动报警功能
