生物安全柜的使用操作说明及注意事项
2022-11-29     来源:本站     点击次数:5316
在实验室生物安全柜的使用注意事项
1、位置空气的速度通过前开口进入生物安全柜约为0.45 m / s。
这种定向气流速度易受干扰,包括人员气流,这是由生物安全柜打开窗户,风送系统调整和门可能会影响。
因此,生物安全柜应该位于人类活动,商品流和气流可能会扰乱。
背后的安全内阁,每个站在30厘米空间尽可能的维护和安全内阁。
顶部的安全内阁应该30 - 35厘米的空间,为了准确地测量速度的空气通过排气过滤器,并促进排气过滤器更换。
2、操作员生物安全柜,如果使用不当,其保护作用可能会极大的影响。
武器在移动运营商的安全柜,需要小心维护对襟气流的完整性,手臂应垂直缓慢的前开口。手和胳膊的生物安全柜等待大约一分钟,以便安全内阁调整后的空气,让“扫描”手和胳膊的表面后,就可以开始处理事情。在开始实验之前把所有物品必须在安全,包含在武器的数量降到zui低的前开口。
3、项目二级生物安全柜放置在前面的进气格栅不能纸、设备或其他物品。安全项包含在70%的罚款应采取消除表面污染。进展在消毒湿毛巾系列实验中,吸收可以飞溅液滴。所有项目应尽可能在板凳上的边缘附近的桌子后面的位置,并使其不会停止等待格栅在操作。
可以产生气溶胶设备(例如,混匀器、离心机等。)应放置在附近的安全内阁。废弃生物危险废物袋,罐装稻草板和笨重的物品如吸滤瓶应放置在安全罩的两侧。在实验中表面的表应该清洁区域的污染的方向发展。耐高压灭菌生物危险废物袋和吸管的菜盘,不应在外面安全内阁,武器在使用这些项目是否必须频繁进出安全内阁,它会干扰安全内阁空气屏障的完整性,影响人员和物品的保护。
4、操作和维护的大部分生物安全柜设计允许一天工作24小时。研究人员还发现,连续工作有助于控制灰尘和颗粒在实验室的水平。房间的风或通过套管接口连接到排气管道专业一级A1和A2类型的生物安全柜,不使用时可以关闭。其他如二级B1和二级B2型生物安全柜,是通过硬管的安装,必须始终保持房间空气的气流保持平衡。应该,应该留下来,空气污染将会发出安全内阁。生物安全柜的维修工作应由合格的专业人员进行。在生物安全柜举行任何故障应在报告中,并且应该在之前可用于修复了。
5、紫外灯生物安全柜不需要一个紫外线灯。如果使用紫外线灯,应该每周清洁,除了可能影响其杀菌效果的灰尘和污垢。
当内阁安全认证,检查紫外线(uv)的强度,以确保适当的光发射。用于提率,保证质量,使工作环境整洁有序,预防为主,保证安全。
6、明火在生物安全柜形式几乎没有微生物的环境中,应该避免使用明火。使用明亮的火会影响空气流动,在治疗不稳定和易燃物品,还容易引起危险。为灭菌接种循环时,可以使用微燃烧器或电炉,不应该使用明火。
7、溢出在实验室将发布到如何处理实验室操作规则的溢出,每使用实验室的成员来阅读和理解这些过程。一旦在生物安全柜对象时溢出的生物危害应根据安全内阁立即清理工作。使用有效的消毒剂,在这个过程中尽可能减少气溶胶的生成。所有材料接触溢出项目是毒药/消除或高压灭菌。
8、定期安装一个赛季后,应由合格的专业人员按照制造商的指示为每个操作性能和完整性认证的生物安全柜,检查是否符合国家和标准的性能。
柜的安全防护评估应该包括的完整性安全内阁,过滤器泄漏,气流的速度,积极气流速度、压力/空气变化,气流的烟雾测试模式和报警和联锁系统。也可以选择泄漏、光、紫外线强度、噪声和振动测试。在这些测试中,测试人员应经过专门培训,专业的技术和设备。强烈建议要由合格的专业人员进行测试。
9、清洁和消毒由于剩下的培养基能使微生物生长,因此,在实验的zui后,包括仪器设备、所有的物品应该清楚生物安全柜表面污染,安全的内阁。
在每次使用之前和之后,在生物安全柜表面清理污染。工作台面和衬里用消毒剂擦拭使用消毒剂杀死任何微生物安全内阁中可以找到。每天的测试,应该擦生物安全柜的台面,四周,内部和外部的玻璃部分去除表面污染。
在目标生物有效,可以使用漂白剂或70%好消毒。使用漂白剂等腐蚀性消毒剂后,也必须使用无菌水再擦。建议保持安全内阁运行状态。如果你想关机,应该运行5分钟前关闭净化气体在里面。
10、消除污染的生物安全柜在移动和更换过滤器之前,必须清洁。zui常用的方法是使用蒸汽甲醛熏蒸。应由合格的专业人员来清理污染的生物安全柜。
11、个人防护装备使用生物安全柜时应该穿个人防护服。在一级和二级生物安全水平的操作,可以正常测试的衣服。钢筋在柜台前重新测试隔离衣有更好的保护作用,应该执行三级和四级生物安全水平的实验室,除了防护服类型的实验室操作使用。手套应设置隔离衣的外面,可以戴加油弹性套管保护研究人员手的手腕。一些操作可能还需要戴口罩和防护眼镜。
12、警报可以选择两种类型的警报为生物安全柜。滑动窗口的窗口报警只能安装在柜的安全。警告表明,运营商将滑动窗口移动到的位置。处理这种报警时,只要将滑动窗口移动到合适的位置。气体报警器报警,显示安全内阁由干扰正常的气流模式,操作者或物品立即处于危险期。他们敲响了警钟,应立即停止工作,通知实验室的主任。制造商的说明书将提供更详细的信息,生物安全柜的使用还应该包括这一方面,培训的内容。
