气相二氧化硅水分检测仪使用方法
2022-12-16     来源:     点击次数:378
气相二氧化硅(俗称气相白碳黑)产品为人工合成物无定形白色流动性粉末,具有各种比表面积和容积严格的粒度分布。气相二氧化硅是一种白色、松散、无定形、无毒、无味、无嗅,无污染的非金属氧化物。其原生粒径介于7~80nm之间,比表面积一般大于100m2/g。由于其纳米效应,在材料中表现出**的补强、增稠、触变、绝缘、消光、防流挂等性质,因而广泛的应用于橡胶、塑胶、涂料、胶粘剂、密封胶等高分子工业领域。
二氧化硅产品的主要技术指标
含量:99.99 % 水分≤0.01
二氧化硅用途
1、涂料及饱和树脂的增稠剂和触变剂
2、平光剂:家具漆有向亚光方向发展的趋势,列沦清漆或色漆均可使用超细二氧化硅凝胶产品作为平光剂,另外卷材涂层、PVC、塑胶壁纸、雨衣帐篷等平光剂亦可使用此类产品。
3、聚乙烯、聚苯烯、无毒聚氯乙稀薄膜抗阻塞剂/开口
ARS-SF10气相二氧化硅水分检测仪广泛应用于测定各种化学粉末、颗粒、固体等材料的水分含量百分比。如石墨粉、碳酸钙粉末、高岭土、氧化铝、红石粉、微硅粉 氧化锌、群青、色粉、漂白粉,抛光粉、甲酸钙、无水硼砂、石英砂、活性钙、钙粉、电池粉末、三元材料、矿粉、碳粉、小麦粉、面粉、油墨粉、滑石粉、哑光粉、消光粉、导热粉、油漆粉、填充粉、云母粉、涂料粉、染料粉、微硅粉、抛光粉、木粉等粉体含水率的检测。
气相二氧化硅水分测定仪
艾瑞斯气相二氧化硅水分检测仪技术参数
称重精度: 0.001g
水分可读性: 0.01%
水分范围: 0.00%-100.00%
称重传感器: 电磁力传感器
毛 重: 10KG
温度分辨率: 0.1℃
称重量程: 110g
校准方式: 外部砝码校准
重复性: 允许≤3d(实际≤1d)
加热方式: 高效环形卤素灯加热
温度传感器: PT-1000高精度铂铑温度传感器
干燥程序: 标准加热、阶段加热、快速加热模式
升温范围: 0-200℃
升温间隔: 1℃ PID控温
干燥时间设定: 0-99分钟(间隔1秒)
停机方式: 分定时停机、手动停机、自动停机(全自动一键检测)
显示参数: 9种(样品干燥前重量、样品干燥后重量、结束方式、加热剩余时间(min)、加热温度、失水率、干燥率、湿重率、回潮率)
显示方式: 5寸液晶触摸屏
样品盘: Φ90mm铝合金样品盘10只
样品可视: 可以实时观察内部样品变化
防护装置: 铝制耐高温散热器
波特率: 9600
数据通讯: 配置RS232串口
使用环境: 1-38℃(18-25℃理想温度)
包装尺寸: 370*330*215mm
电源要求: 电压220v±10% 频率50HZ±1Hz
气相二氧化硅水分测定仪用法:
1、打开设备包装箱,取出设备;
2、放置平稳的操作台面;
3、把相关的配件放入设备的既定位置;
4、连接电源开机;
5、把处理好的样品取样放入设备中;
6、合上加热源,按测试键;
7、设备自动工作。
