全自动塑料生物降解分析仪在塑料家庭堆肥环境降解标准检测中的应用
2022-12-28     来源:本站     点击次数:185
    所谓家庭堆肥,是一种处置私人或家庭产生的有机废物的产物,如食物、花园、纸制品废物等的堆肥化处置过程。由于国情和生活方式的原因,家庭堆肥在我国并不流行以及较难开展。但在国外,家庭堆肥是一种比较常见且普遍的处理生活垃圾的方式,其堆肥产物除了可用于园林种植,还可用于可降解材料的降解。因此,它是一种同工业堆肥降解同等重要的堆肥降解方式。德国DIN CERTCO就将堆肥认证分为了家庭堆肥认证和工业堆肥认证。
PBDA全自动塑料生物降解分析仪在塑料家庭堆肥环境降解标准检测中的应用(图1)
国际上,可家庭堆肥认证同样基于DIN EN 13432:2000标准。在国内,去年发布实施了GB/T 40553-2021《塑料 适合家庭堆肥塑料技术规范》。该标准规定了适合家庭堆肥塑料产品的化学特性、生物分解性能、崩解性能、生物分解过程影响、堆肥质量的要求和评价程序,并规定了相应的试验方法:
(1) 化学特性:重金属测定采用GB/T 15337(仲裁法)或GB/T 37837;氟测定采用离子色谱法;最小挥发性固体含量采用GB/T 9345.1方法A。
(2) 生物分解性:采用GB/T 19277.1(仲裁法)或GB/T 19277.2;不适用于受控堆肥测试的,采用GB/T 19276.1(仲裁法)或GB/T 19276.2。
(3) 崩解性能:采用GB/T 19811或ISO 20200
(4) 堆肥质量:堆肥性质测定采用GB/T 28206或EN 13432(仲裁法);植物生态毒性采用OECD 208和EN 13432附录E;蚯蚓急性毒性GB/T 21809(仲裁法)或ASTM E1676。
(5) 可识别性:材质测定采用GB/T 6040;厚度测定采用GB/T 20220(仲裁法)或GB/T 6672;密度测定采用GB/T 1033.1;质量测定采用0.1 mg天平;熔点测定采用GB/T 19446.1;热分解温度测定采用GB/T 33047.1。
我司自研产品RTK PBDA-300系列全自动塑料生物降解分析仪,正是专门针对工业堆肥和家庭堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力测定的设备。该设备为标准GB/T 40553-2021《塑料 适合家庭堆肥塑料技术规范》提供了符合要求的测试环境:
a. 可控温度:室温~70℃,可带制冷。满足家庭堆肥试验30℃以下,工业堆肥试验58℃的要求。
b. 堆肥容器:不小于3 L,带搅拌。
c. 试验通道数:12/24或更多。
d. NDIR技术检测二氧化碳含量。
e. 高精度流量计控制进气流量。
湖北洛克泰克是国内少有的通过完全自主研发,提供材料生物降解性能测试设备和服务全解决方案的供应商。我们为广大不同需求的客户提供RTK PBDA塑料生物降解分析仪、RTK PBD 全自动塑料崩解分析仪、RTK CRM密闭呼吸计、RTK BMP全自动甲烷潜力测试系统、RTK-BRE微生物降解呼吸仪等产品,可适用于各类塑料生物降解性能评估标准方法的测试。
