什么是可堆肥生物降解塑料(堆肥降解)
2022-12-30     来源:本站     点击次数:251
引用文献:大家都来了解生物降解塑料绿色包装,2020 (11)
什么是可堆肥生物降解塑料(图1)
可堆肥生物降解塑料(堆肥降解)
可堆肥塑料属于生物降解塑料的一类。可堆肥塑料(Compostable Plastics)是指塑料在堆肥条件下,通过微生物的作用,可在一定时间内转化成二氧化碳、水及其所含元素的矿化无机盐以及新的生物质,并且最后形成的堆肥在重金属含量、毒性试验、残留碎片等方面应符合相关标准的规定。可堆肥塑料可进一步划分为工业堆肥和花园堆肥,现市场上的可堆肥塑料。
因为可堆肥塑料属于有条件下的生物降解。如果随意丢弃可堆肥塑料在自然环境中,这些塑料在自然环境中(如海水、泥土)降解非常缓慢,并不能短时间内完全降解为二氧化碳和水等,其对环境的不良影响与传统塑料并无实质性的区别。此外,有研究指出,可生物降解塑料如混入到其他可回收塑料中,会降低回收材料的特性和性能。如聚乳酸中的淀粉可能会导致再生塑料制成的薄膜产生孔和斑点等劣变。
堆肥化根据微生物生长的过程及其是否给氧,可以分为好氧堆肥化和厌氧堆肥化。好氧堆肥化是在氧气存在下,有机物质分解的过程,最终产物是CO2、H2O、热量和腐殖质。厌氧堆肥化是无氧条件下,厌氧微生物将有机物降解成CH4、CO2、H2O、热量和腐殖质。通常说的堆肥化是指好氧堆肥化。
工业化堆肥是指在控制条件下,微生物对固体和半固体有机物质进行好氧中温或高温降解,产生稳定腐殖质的过程。一般周期为180天,但随着好氧堆肥技术变化,最短时间也有到30天甚至更短。家庭堆肥是指主要利用家庭厨余或园林垃圾,进行好氧堆肥,用于生产供自家使用的堆肥过程。家庭堆肥的时间较工业堆肥时间长,但一般最长不超过一年。
 可生物降解塑料不会造成环境危害
大家都特别关心生物降解塑料降解后的产物会不会对环境造成次生的危害,所以在对生物降解塑料的降解性能要求时增加了重金属含量的指标,进行了严格的要求。
对可堆肥塑料其堆肥化后的堆肥进行了生态毒性试验包括植物毒性试验、蚯蚓毒性试验等。对土壤可降解的生物降解地膜除了降解性能、重金属含量规定外,在新的国际标准中对生态毒性等也进行了规定。因此,从目前看,符合标准要求的生物降解塑料其降解后对环境不会造成次生的危害。
目前,在可堆肥生物降解塑料检测方面,主要按照以下方法评估可堆肥生物降解塑料的降解性能:
什么是可堆肥生物降解塑料(图2)湖北洛克泰克仪器股份有限公司成立于2013年,是国家级高新技术企业(证书编号GR202042003741),拥有包括生物降解领域的近30余项专利证书(含发明专利)。为中国农业大学厌氧发酵联合实验室、华中农业大学产学研合作基地。作为中国科学测试仪器研究型制造商,洛克泰克努力为全球客户提供专业的科学测试仪器、测试方法、培训及技术服务。洛克泰克秉承“技术推动科学进步”的使命,致力于我国的“碳达峰、碳中和”目标,为政府、大学、研究机构及企业提供服务,实现更健康、更安全、更环保的高质量发展。
