Thorlabs 2022年Thorlabs推出了很多新产品
2023-01-04     来源:原创     点击次数:488
2022年,Thorlabs推出了很多新产品
原创 inspired Thorlabs索雷博 2022-12-28 12:01 发表于上海
image.png光机械篇
自从2010年问世以来,Polaris®超稳定光学调整架产品线的扩充就 cong,未 停止。2022年,我们不仅新增了用于Ø4英寸和Ø6英寸光学元件的大型镜架,还推出了XY平移调整架和五轴调节架。
Ø4英寸和Ø6英寸镜架可为高功率和超快应用提供长期指向稳定性和低变形性能。为了不超过光学薄膜的损伤阈值,有些高功率激光需要使用很大的反射镜。在出于 an,全 和/或避免吸收考虑而将反射镜封闭起来时,安装座的长期稳定性将是一个重要的因素。
Ø4英寸镜架                                                       Ø6英寸镜架
更换这么大的反射镜
XY平移调节架和五轴调节架都通过SM螺纹孔安装光学元件,前者提供±2.0 mm X/Y轴平移,后者除了XY平移还提供±3.4°俯仰/偏转调节以及6 mm Z轴调节范围。
POLARIX-1XY                                                   POLARIX-K15XY
Ø1英寸平移调整架                                            Ø1.5英寸五轴调整架
BHM6激光对准尺提供三列对准孔,可用作精确的光束高度参考,而底部的磁体可提高在不锈钢平台上使用的稳定性。由于每排小孔和光学平台上的孔也是对准的,这样能保证重复的光路对准,而使用两到三把尺还能同时对准多束激光。
BHM6:光束高度尺
源自客户的应用灵感@Ulrike_Boehm
Thorlabs网页中散布着非常多有趣的光学安装方式,为用户搭建装置提供灵感。比如,在Ø1/2英寸构造接杆之后,我们又推出了Ø1英寸(Ø25 mm)版本,为搭建复杂、多样化的光学装置提供更多便利。
1/4"-20 (M6)版本                                     8-32 (M4)版本
RS4T和RS4C构造接杆                                       RS4P8T构造接杆
能以任意角度组合                                              的安装示例
image.png光学元件和系统
shou,先 看Thorlabs di,一 款基于纳米结构化表面技术的窗口片。它在400到1100 nm波长范围内提供≥98%透过率和<0.25%单面反射率。相比镀宽带增透膜的传统窗口片,它具有更高的激光诱导损伤阈值(>30 J/cm²),受入射角和偏振的影响更小,而且紫外熔融石英基底的吸收极低,表面累积热量少,还更耐化学腐蚀。
W41010T1:结构化表面的窗口片
Thorlabs提供Element Six单晶金刚石,致力于 cu,进 量子研究领域的发展,比如磁场传感、射频探测、陀螺仪、微波放大器、量子计算和通信。这些NV金刚石使用化学气相沉积技术生产,分为量子级和电子级两个系列:
型号
DNVB1
DNVB14
ELSC4x
NV中心密度
300ppb
4.5ppm
≤0.03ppb
自旋相干时间T₂*
1µs
0.5µs
自旋相干时间T₂
200µs
10µs
等级
量子级
量子级
电子级
自从2021年成立体相位全息(VPH)透射光栅实验室以来,我们不断丰富尺寸、波长和空间频率选项,并提供定制服务。
● 空间频率:400 ~ 1800 lp/mm
● 波长范围:300 ~ 2000 nm
● 带宽:20 ~ 500 nm
● 尺寸:10 ~ 60 mm
VPH光栅通过将激光干涉图案记录在重铬酸盐明胶薄膜上形成,而且光栅薄膜夹在两玻璃片之间,更方便操作或清洁。VPH光栅偏振相关性低、不同衍射级次之间的散射为零或极低、在宽带宽内提供很高的一阶衍射效率。
另外,我们还推出了di,一 款基于体相位全息透射光栅的光谱仪。HG10是一种光纤式、高速光谱仪,在810到965 nm波长范围内提供亚纳米分辨率。
不同尺寸和形状的光栅                               全息光栅光谱仪
消色差变焦扩束器在 zhi,定 放大率范围内连续改变准直光束的直径。因为光束始终保持准直,所以在调节倍率的时候不需要重新对焦。其低像差、滑动透镜、消色差设计包含三个双胶合透镜,能够提供衍射 ji,限 性能,并减小对扩束后的M2因子的影响。
- 消色差变焦扩束器 -
倍率:0.5~2.5、1~4、2~8、4~16X
波长:400~650、650~1050、1050~1650nm
使用剪切干涉仪验证变焦扩束器的准直性能
image.png位移台和工作台
XR交叉滚子轴承位移台家族的新成员:角度位移台,即摆角器。这些角度位移台具有高负载能力,绕平台上方的一个固定点提供±8°旋转,运动,并可通过燕尾进行快速对接,用于构造多轴运动控制系统。
XRNG1
单轴,至旋转点74 mm
XRNG2
单轴,至旋转点50 mm
XRNG-K1
双轴,至选择点50 mm
XR系列旋转和角度位移台通过燕尾连接,快速搭建多轴运动控制系统。
为了配置理想的工作空间,Thorlabs zui,新 推出电动调节高度的人体工程学ScienceDesk™工作台。只需点一下按钮,用户就能在78到108厘米之间调节高度,而且通过三个预设高度,不同用户还能轻松切换至自己喜欢的位置。可谓站坐两用,移动自如。
由于平稳的高度调节,实验或工作空间配置不会受到干扰,而集成的光学传感器确保在降低高度时防止接触。ScienceDesk工作台还可安装一系列配件,比如可调的键盘和显示器夹具以及搁板和工具整理架。
image.png探索 zui,精密 的物理前沿
XM-ORC系列超稳定、超精密、便携式光学参考腔使用两个晶体膜 chao,级 反射镜构造,其圆柱形超低膨胀(ULE)玻璃腔体由四个支点水平安装,整个装置处于密封的不锈钢真空外壳内。参考腔中心波长可选1064、1397或1550 nm,由于热噪声阿伦方差 ji,限 低至1.6E-16,频率漂移只有约150 mHz/s,非常适合需要PDH稳频激光的应用,比如高分辨率光谱学、量子计算和光钟。
下图展示了将ULN15TK超低噪声、超窄线宽激光器锁定在参考腔上的PDH稳频实验装置,用于实现亚赫兹线宽的激光系统。ULN15TK本身就是一款开箱即用的窄线宽、单频激光器,强度噪声低于-160 dBc/Hz,典型洛伦茨线宽为100 Hz。
PDH稳频实验装置
- 1550 nm窄线宽、单频激光器 -
image.png超快激光器和光学元件
Ytterbia飞秒光纤激光器输出干净的µJ级脉冲,重复频率从1到11 MHz可调,非常适合多光子显微镜、光遗传学和精密加工,尤其是眼科。这种 gao, 能量 脉冲具有>0.90时间斯特列尔比,旁瓣极低且 mei,有 ren,何 皮秒背景,因此能提供 ji,高 的实用功率。
Ytterbia具有两种型号,主要区别是脉冲能量和脉宽。gao,能量 版本更适合非线性频率转换,而短脉宽版本更适合眼睛组织 xiu,复 或多光子显微镜。
型号
FSL1030X1
FSL1030X2
中心波长
1035±5 nm
1030±5 nm
可调重频
1 - 11 MHz
典型脉宽
<220 fs
<130 fs
脉冲能量
3 µJ
(1 - 5 MHz)
2 µJ
(1 - 11 MHz)
斯特列尔比
>0.9 (典型值)
高功率宽带偏振分束镜                               超快泵浦反射镜
用于钛宝石和掺镱激光器                             用于掺镱激光器
image.pngTHz-TDS应用
以OCTAVIUS-85M-HP钛蓝宝石或FSL1550光纤飞秒激光器为基础,我们致力于不断完善太赫兹时域光谱(THz-TDS)应用的产品线。
在下图所示的THz-TDS系统中,除了用于控制飞秒激光的反射镜、分束镜、斩波器以及延迟线(回射器加位移台)等等,我们还提供用于太赫兹信号的离轴抛物面反射镜,并且新引进了PCA800光导天线和THz透镜。
基于一对PCA800天线搭建的THz-TDS系统
PCA800                                        HSL12                                       AL150
太赫兹天线                                    HRFZ-Si透镜                                  TPX平凸透镜
- 可视化光纤端面检测系统 -
- 时间分辨吸收光谱教学套件 -
- PM5020双通道功率/能量计表头 -
- CM501/502双折射率成像系统 -
- FSM75-P01快反镜 -
森泉为您的科研事业添砖加瓦:
激光控制:激光电流源、激光器温控器、激光器控制、伺服设备与系统等等
探测器:光电探测器、单光子计数器、单光子探测器、CCD、光谱分析系统等等
定位与加工:纳米定位系统、微纳运动系统、多维位移台、旋转台、微型操作器等等
光源:半导体激光器、固体激光器、单频激光器、单纵模激光器、窄线宽激光器、光通讯波段激光器、CO2激光器、中红外激光器、染料激光器、飞秒超快激光器等等
光机械件:用于光路系统搭建的 gao 品质 无应力光机械件,如光学调整架、镜架、支撑杆、固定底座等等
光学平台:主动隔振平台、气浮隔振台、实验桌、刚性工作台、面包板、隔振、隔磁、隔声综合解决方案等等
光学元件:各类晶体、光纤、偏转镜、反射镜、透射镜、半透半反镜、滤光片、衰减片、玻片等等
染料:激光染料、荧光染料、光致变色染料、光致发光染料、吸收染料等
