小鼠单克隆抗体杂交瘤细胞定株简要流程
2023-01-12 来源:本站 点击次数:2317
实验材料:
DMEM高糖培养基 FBS/NBS
HT选择培养基 CO2细胞培养箱
细胞计数器 单通道移液枪、多通道移液枪
相差显微镜 生物安全柜
10μL、200μL、1000μL吸头 [NEST]
96/24/6孔细胞培养板 [NEST]
15mL、50mL无菌离心管 [NEST]
100mm细胞培养皿 [NEST]
T75细胞培养瓶 [NEST]
96孔酶标板 [NEST]
实验准备:
阳性对照:
融合前采对应实验的小鼠眼球血,37℃放置2h,然后4℃放置2h,最后10000rpm离心10min,取上清,-20℃条件下保存。(使用前提前解冻,稀释1000倍备用)
阴性对照:
各个阶段培养基留5ml左右,作为阴性对照用。
Elisa检测板准备:
将对应抗原用CB以1μg/ml浓度加入96孔酶标板内(100μl/孔),4℃过夜静置包被。用1×PBST洗板2遍,清洗结束,加入封闭液封闭,37℃封闭1h,用1×PBST洗板2遍,拍干水分,4℃短期保存,-20℃长期保存。
实验流程
融合检测:
细胞融合换液后,等4~7天,观察细胞融合状态,大部分细胞培养孔内出现小细胞团,即可开始检测。
用排枪取融合培养上清100μL/孔至包被好的Elisa检测板中,因为Elisa检测板来源于外部,切记从细胞培养板中单次取液,不可反复吸取,取一次液换一次枪头,防止污染细胞培养板内细胞,以及交叉污染影响检测结果。(每块板预留一孔阳性对照孔,一孔阴性培养基对照孔)
根据阴性对照和阳性对照的OD值,确定阳性孔,取阳性对照OD值得一半以上的数值为阳性。
第一次亚克隆:
根据融合检测的数据,挑选阳性孔,将阳性孔中的细胞转移至24孔板中培养扩增,根据细胞生长情况2~3天后采用Elisa方法复检,防止假阳性。
挑选24孔板中复检阳性的孔,进行细胞复悬,使细胞在培养基中分散均匀。用细胞计数板进行计数,计数完成后,根据计数情况比例稀释细胞悬液,按照1个/孔的密度均匀铺于96孔细胞培养板中,一个阳性克隆株铺一块细胞培养板板。[一次亚克隆采用FBS-DMEM(HT),培养基的血清使用浓度略低于融合时的浓度,略高于SP2/0常规培养浓度,可按照5% 进行区分]
画克隆:
一次亚克隆后,融合细胞在CO2培养箱中培养4~5天后,采用相差显微镜逐孔观察,在单孔内有且只有一个正圆形细胞团的孔,即为单克隆细胞孔,做好标记。若无无单克隆孔,则挑选细胞团较少的多克隆细胞孔,做好标记。
一次亚克隆检测:
画克隆后,继续培养3~5天,根据细胞生长情况,采用Elisa法进行一次亚克隆检测,优选挑选阳性单克隆孔,若无阳性单克隆孔,则挑选克隆数较少的阳性多克隆孔。挑选出来的细胞株转移至24孔扩增培养,进行阳性克隆株复筛,确保挑选的细胞株非假阳性。
二次亚克隆:
将一次亚克隆挑选出来的细胞株,重复一次亚克隆步骤。细胞培养基换成FBS-DMEM,培养基的血清使用浓度调整成SP2/0的常规培养浓度。
画克隆
二次亚克隆后4~5天,进行画克隆,单克隆孔做好标记。
二次亚克隆检测:
画克隆后,继续培养3~5天,重复一次亚克隆检测步骤,挑选阳性单克隆细胞株,准备进行扩增培养。
建株:
阳性单克隆细胞株需进行至少2次的亚克隆,检测为全阳方可建株!若为了保证稳定性,建议进行第三次亚克隆。
挑出两次检测均为单克隆且全为阳性后,在24孔板中培养扩增,2~3天后用Elisa法进行交叉检测(主要针对带标签的蛋白抗原)和稳定性鉴定。
检测合格后挑选一个细胞状态,长势较好且阳性OD值较高的细胞株,转移至6孔板进行培养扩增,2~3天后,用亚型检测试剂盒进行抗体亚型鉴定。
完成以上鉴定后,将单克隆细胞株转移至100m细胞培养皿或者T75细胞培养瓶中进行大量扩增。
扩增完成后将单克隆细胞株进行细胞冻存,标记好细胞名称、冻存者、冻存日期等信息,放置冻存盒中,转移到-80℃冰箱,一天后转移至液氮罐中储存。
冻存后一周再复苏检测,防止细胞株出现产抗不稳定现象,若检测没有问题,则将细胞株录入细胞库中,并撰写实验报告。(细胞冻存3支/株,且3支确保有2个及以上冻存批次,避免出现冻存失误,细胞株丢失)
使用到的NEST产品:
100mm细胞培养皿 [NEST]
T75细胞培养瓶 [NEST]
96孔酶标板 [NEST]
