樱花OCT冷冻切片包埋剂的制备步骤
2023-03-02 来源:本站 点击次数:1665
冰冻切片是一种在低温条件下使组织快速冷却到一定硬度,然后进行切片的方法。 因其制作过程较石蜡切片快捷、简便,而多应用于手术中的快速病理诊断。
制备步骤: 将组织在恒温冷冻机里面切片。 冷冻腔内的温度一般设置为-18℃至-25℃,根据不同组织调节不同腔温,平时应将冷冻头放置在冷冻台上。 冷冻切片机应长期处在冷冻恒温状态。
1、当冰冻组织提取好之后,在冷冻头上放少量的OCT或羧甲基纤维素(可用普通胶水代替),放上组织,速冻;
2、待组织冻结后,将冷冻头装刀切片机上;
3、粗切,修出切面细切几张,用毛笔刷去刀上组织片;
4、放下抗卷板,开始切片,切片速度一般为5-6微米,切出的片子用载玻片贴附后立即放入甲醇冰醋/酸液(97ml甲醇+3ml冰醋/酸)中固定,固定时间为10-20秒。
注意事项:
1、速冻是冰冻切片的关键,因为只有速冻才能减少组织内的冰晶,好的办法就是将速冻头迅速压在组织上,切好后就可以冻片,特别适用于较脆的组织。
2、固定切片后应立即放入甲醇冰醋/酸中固定,不能等切片干后再固定,后者容易造成细胞退变。 固定液有很多种,甲醇作用快、收缩小、染色较清晰,是冰冻切片最理想的固定液,而每97ml加入冰酸醋3ml,会减少某些胶质、钙质较多的组织不容易掉片。
3、包埋剂可用普通胶水代替,但要加入适量的水(胶水与水的比例大约在2:1)。 太稀了容易损伤切片刀,太稠了黏在刀上不容易洗掉,影响切片的质量。
4、冰冻用切片刀不仅要磨得快,而且要磨得直,否则切出来的片子就会不平整,不能进入抗卷板(最好使用一次性刀片)。
5、如组织发脆,可以等几分钟后再切,也可用手在组织上稍微加温;如果用手去摸组织块,最好戴手套,或用玻片间的纸夹在手与组织之间,以防感染。
6、冷冻室的室温冬天一般设置在-19℃左右,夏天设置在-22℃左右。 不同的组织有不同的温度要求,如肝脏、甲状腺组织温度应设置在-15℃左右,脂肪组织一般设置在-35℃以下。
7、冷冻切片机应长期处于恒温冷冻状态,经常的开关电源容易造成设备损坏
