光泽度仪中常用光学名词定义
2023-05-09     来源:     点击次数:159
光泽度仪主要是用来测量物体表面光泽度的仪器,这种仪器设计很多光学名词,这些名词可能不接触光学行业是很难理解的,所以我们根据客户需要和常用的光泽度仪名词来说明一下这些名词的意义。
1.光通量 (luminous flus)
定义由光源各个方向射出的光功率,也就是一单位时间射出的光的能量,用φ表示,单位流明符号lm。
2.光强度 (luminous intensity)
定义光源在单位立体角内辐射出的光通量,用I表示,单位为坎德拉符号cd。1cd表示单位立体角内辐射1lm的光通量。
3.光照度 (illuminance)
定义从光源照射到单位面积上的光通量,用 E表示,单位勒克斯符号Lux,简称lx。
4.反射系数 (reflectance factor)
定义某物体表面的流明数与入射到此表面的流明数的比。用R表示。这个定义在光泽度仪中被利用的比较多,就好像人们观看物体时,总是要借助于反射光一样,光泽度仪的测量也是。
5.光亮度 (luminance)
定义物体表面的明亮程度,用L表示,也就是说一个表面反射出来的光通量。光强度一般用照在平面上的光的总量来度量,叫做入射光(inci-dentlight)或照度(illuminance)。若用从平面反射到眼球中的光量来度量光的强度,这种光称为反射光(reflection light)或亮度(brightness)。例如,一般白纸大约吸收入射光量的20%,反射光量为80%;黑纸只反射入射光量的3%.所以,白纸和黑纸在亮度上差异很大。
