平衡孔板流量计(多孔孔板)-大跃仪表
2023-05-17     来源:本站     点击次数:157
    平衡孔板流量计顾名思义就是用于平衡的孔板流量计,那么它与其他孔板流量计有什么区别呢?在行业内,平衡孔板又称之为多孔孔板,是由于两片法兰连同管径,再用多个插入孔焊接在法兰两面,以达到平衡的作用。适应测量蒸汽、沼气、天然气、空气等气体。在正常选用孔板流量计之后,使用寿命一般为3-4年,有的甚至更长久,基本无须更换,维护量也小。可以配套差压变送器、流量积算仪表形成一体测量远传,可以查看瞬时流量和累积流量并报警控制等操作。
    平衡孔板流量计的特点:
    1、测量精度是标准孔板的5~10倍
    2、流动噪声是标准孔板的1/15
    3、压力损失是标准孔板的1/3
    4、压力恢复比标准孔板快2倍
    5、小直管段可以小于0.5D
    一、线性度高、重复性好
    平衡孔板流量传感器具有对称多孔结构特点,能对流场进行平衡,降低了涡流、振动和信号噪声,流场稳定性大大提高,使线性度比孔板提升了5~10倍,重复性提高了54%,为0.15%,5:1量程比时,线性度可达±0.3%;7:1量程比时,线性度可达±0.5%;10:1量程比时,线性度可达±1.0%。
    二、直管段要求低
    平衡孔板流量传感器由于流场稳定,且压力恢复比孔板快两倍,大大所短了对直管段的要求其前后直管段一般为前3D后1D,可以小于0.5D,从而省去大量直管段,尤其是特殊的材料的管道。
    三、减少压力损失
    多孔对称的平衡设计,减少了紊流剪切力和涡流的形成,降低了动能的损失,在同样的测量工况下,与孔板相比减少了2.5倍的压力损失,从而节省了相当大的运行能量成本,是一种节能型仪表,值得大量推广。
    四、耐脏污不易堵
    多孔对称的平衡设计,减少了紊流剪切力和涡流的形成,从而大大降低了滞留死区的形成,保证脏污介质顺利通过多个孔,减小了流体孔被堵塞的机会。
    五、可直接替换孔板
    其与孔板具有相同的使用方法和外形,因此可以直接进行替换,不需要任何配管的变化和相关仪表的更改,很适合能源计量改造中将孔板改为平衡孔板流量计。
    六、流量测量范围宽
    根据试验结果,我们了解到:平衡孔板流量计的性能,使其流速可以从小到音速;其小雷诺数可低于200,大雷诺数大于107;β值可选0.25~0.90。
    七、长期稳定性好
    由于其紊流剪切力的明显减小,大幅度降低了介质与节流件直接的摩擦,其β值长期保持不变,整个仪表无可动部件,因此可以长期保持稳定性。
    八、可测高温高压介质
    与孔板等节流装置一样,工作温度压力取决于管道和法兰的材质和等级,工作温度可达850℃,工作压力可达42MPa。
    九、可测复杂工况介质
    由于其特殊的结构设计,使其具有特殊的性能,它可以进行气液两相 ,各种混合气体(如瓦斯、沼气、煤气等等)、各种低温气体(如LNG、液氮、液氧、液氩、液氢、液氯、液化乙烯、液化石油气等等)、气液两相介质(如湿气)、浆料、多相水流、震动水流、电磁干扰介质和双向流(因为平衡流量计左右完全对称)。
