内藏孔板流量计-大跃仪表
2023-05-17     来源:本站     点击次数:153
    内藏孔板流量计是将孔板与测量管做成一体的节流装置,主要用于DN≤50mm的小管径微小流量的测量。可用于低压或高压下气体微小流量的测量,如氯气、氮气、氧气、甲烷、丙烷等,也可用于洁净液体微小流量的测量。
    内藏孔板流量计可用于测量管道中液体、气体、蒸汽的流量。按国标规定进行设计、制造和检定标准孔板无需实流标定,精度高,结构简单,制造成本低,但压力损失较大。内藏孔板流量计广泛用于石油、化工、冶金、电力等行业。
    内藏孔板流量计适用范围:
    1、 公称直径:50mm≤DN≤1200mm(超出此范围属非标准节流装置)
    2、 公称压力:PN≤16MPa
    3、 孔径比:0.20≤β≤0.75
    4、 雷诺数范围:当0.20≤β≤0.45时 5000≤ReD
                    当0.45≤β≤0.75时 10000≤ReD
    5、精度:1级
    内藏孔板流量计安装要求:
    1、 安装时应保证孔板中心、法兰中心、管道中心和垫片同心,不同心度不得超过0.002D/β。
    2、 孔板的正负压方向,上下游取压法兰应与介质流向相符,取压孔的方位可根据介质不同和变送器的安装情况确定。
    3、 节流装置与管道连接时,焊接处端面与管道轴线的不垂直度不得大于1°,焊接后内部焊缝应加工处理,使其光滑,无焊巴和焊渣。
    4、 取压法兰与管道焊接前,应先将管道上的取压孔钻好,其直径与取压法兰上的取压孔径相同,焊接时取压法兰上的取压孔与管道上的取压孔对准。
    5、 可选带上、下游直管段。
    6、 D-D/2取压是成套供货,法兰连接可直接安装。
