模具的使用及保养事项
2023-06-06     来源:本站     点击次数:2002
模具使用及保养
1. 每次使用模具前后都应及时清理擦拭干净
2. 加压时请务必不超过模具的最大承受
3. 长时间不使用模具需涂抹防锈油
4. 请把模具放置在干燥环境中保存
模具在连续工作过程中容易造成零部件的磨损、润滑剂变质、漏水、塑胶料的压伤等问题,因而很需要进行模具的保养。模具保养一般分为日常保养以及下模保养。模具日常保养一般包含以下方面:
工具/原料
  • 模具
  • 润滑剂
方法/步骤
1:定期除锈(外观,PL面,模腔,型芯等)
2:定期重新加润滑剂(顶出机构,行位等)
3:定期更换易磨损件(拉杆,螺栓等)
4:以及其他需要注意的地方
  • 模具的下模保养需由专业维修人员将模具拆下后,对模具的模腔,顶针等进行专业的测试保护。
模具的维护与保养
目的:周期性的维护与保养在役模具(定于每月30日检修维护)
冲床模具的使用寿命除了取决于合理的模具结构高的制造精度良好的热处理效果以及正确地选用冲床、冲床的模具安装精度等因素外模具的正确使用、保养和维护也是不可忽视的环节对此应注意以下几点:
1)模具安装使用前应严格检查清除脏物检查模具的导向套和模具是否润滑良好。
2)定期对冲床的转盘及模具安装底座进行检查确保上下转盘的同轴精度。
3)按照模具的安装程序将凸凹模在转盘上安装好保证凸凹模具的方向一致特别是具有方向要求的模具更要用心防止装错、装反。
4)模具安装完后应检查模具安装底座各紧固螺钉是否锁紧无误。
5)金发源冲床厂冲床模具的凸模和凹模刃口磨损时应停止使用及时刃磨否则会迅速扩大模具刃口的磨损程度加速模具磨损降低冲件质量和模具寿命。
6)对于批量生产所使用的通用模具应有备份以便轮换生产保证生产所需。
7)冲压人员安装模具应使用较软的金属制成操作工具防止安装过程中敲、砸时损坏模具。
8)模具运送过程中要轻拿轻放决不允许乱扔乱碰以免损坏模具的刃口和导向。
9)模具使用后应及时放回指定位置并作涂油防锈处理。
10)保证模具的使用寿命还应定期对模具的弹簧进行更换防止弹簧疲劳损坏影响模具使用。
模具的维护和保养工作虽然既不是高科技含量的技术,也不是高难度的作业,但不能说它简单就不重要。海尔集团总裁张瑞敏有一句名言:什么是不简单?能够把简单的事千百遍都作对,就是不简单;什么是不容易?把大家公认的非常容易的事情认真地做好,就是不容易。所以,模具的维护和保养工作是既不简单也不容易的重要工作。
模具维护与保养工作是保证模具正常生产的最基础的保证,是进一步完善模具使用性能,进一步提高模具设计、制造、调试水平的基础。要在模具维护与保养方面做到细心、正确无误、尽可能的减少基本的模具维护保养操作方面的失误对模具设计制造的进一步正确分析造成的影响。
维护是指检查有无损坏,是否需要维修或更换;保养是指清理、除锈、抛光。最基本的操作是拆卸和安装。在日常模具维护与保养工作中,如下原则要贯彻始终。
原则一、保证装配以后型腔形状的正确性;
原则二、保证装配以后型腔尺寸的正确性
原则三、保证装配以后挤出方向上型腔的直线度
原则四、保证装配以后挤出方向上各型腔尺寸的正确变化规律
原则五、保证装配以后型腔表面平滑、光亮、不溢料
原则六、保证各装配分形面的水密性、气密性
原则七、保证所有冷却水路畅通
原则八、保证所有气路畅通
原则九、保证机头加热均匀
原则十、保证热电偶测量真实
模具各组成部件之间定位部件的维护与保养
定位部件主要包括定位销和定位孔。根据不同的模具组成部分、不同模具制造厂的设计方式,具体形式上又分为柱销、锥销和方键,与之相对应的则是销孔和键槽。在挤出模具中,定位部件是精度较高且非常重要的组成部分。
