离心机的日常维护和常见故障排除方法
2023-06-16     来源:     点击次数:2321
本文列举了离心机的日常维护和常见故障排除方法:
离心机的日常维护:
1.保持离心机清洁卫生,离心结束后,应及时擦拭离心机内外表面。
2.检查离心机各部位是否存在损坏或松动,如有损坏或松动应及时修理。
3.离心机使用后,要及时关机并拔掉电源线,以避免意外发生。
4.定期检查和维护离心机,如清洗离心机转子和离心管。
定期检查内容主要包括以下几个方面:
1、定期检查离心机管套,若有异物、污垢,或橡胶脱落等情况需及时处理;
2、定期检查转头,若出现腐蚀斑点、凹槽、细小裂纹,应停用;需定期对转头进行保养,清洗转头时需注意,防止表面氧化层破坏;
3、定期检查门盖气动支撑杆和门锁开关是否正常,检查仪器各处的橡胶密封圈,若出现变形或老化现象
需及时更换;
4、定期检查散热风扇是否能正常工作;
5、定期清灰,清除离心机通风窗和冷凝器上的灰尘,保证通风和冷凝器的效果;
6、定期检查整流子和电刷的磨损情况,有磨损过度的需立即更换;
7、电动机的轴承应定期加注润滑油。
清洗零部件
1、将滤清器内壁的油泥用油洗净,而后再用干净布擦净或用压缩空气吹净;
2、转子体内壁的沉淀物先用木质刀刮净,再用清洗油将转子体内、外洗净,然后用干净布擦净或用压缩空气吹净;
3、转子体的喷嘴管用铜丝疏通、用油洗净,再用压缩空气吹通。喷嘴管上的滤网用油洗净后,再用压缩空气吹净。
离心机常见故障问题排查
离心机使用频率高,故障也时常发生。常见故障如下:
一、仪器震动大、噪音大
① 检查仪器是否放置平整,固定机器的螺帽是否松动;
② 检查轴承是否损坏或弯曲,若有需及时更换;
③ 检查机器外罩是否变形,若有需对其调整。
二、仪器盖子盖不上
① 检查电位器是否损坏,弹簧是否正常,若有异常需及时更换;
② 检查仪器内部门锁电机有无异常,若出现卡死等情况,需对其调节。
三、主电源指示灯不亮
检查指示灯保险丝及室内配电箱保险丝是否熔断,同时检查电源线是否接触良好。如保险丝熔断,应检查电路,排除故障后更换保险丝。
四、温度低时,低速档不能启动
润滑油凝固或变质干涸,在使用仪器前,需清洗后重新上油。
五、通电后电机不转动
① 检查电源线、插头、插座,看看是否有损坏,若有需及时更换;
② 检查波段开关或变阻器,若有损坏或开脱需更换元件,并重新连线。
六、高速冷冻离心机的离心室不制冷
① 离心机采用压缩式单级蒸发循环制冷,其制冷过程需由控制系统和制冷系统相互作用。若出现离心室不制冷的情况,可能是控制和制冷这两个系统出现了故障;
② 如果是制冷压缩机运转,离心室内不降温的情况,可能是制冷系统漏氟或堵塞;
③ 如果是制冷压缩机不运转,则是控制系统的故障。首先需检查离心室的温度显示是否正常,若正常,再检查离心室温度传感器、插板、插头连线是否良好、压缩机线圈是否断线。
七、电动机转速无法达到额定转速
检查轴承若有损坏,需更换;如果轴承内缺油或杂质较多,需对轴承进行清洗并加润滑油。
滑油。
