细胞存储罐预冷需要装多少液氮?
2023-07-04     来源:本站     点击次数:246
细胞存储罐,即做细胞储存使用的液氮罐!借助容器形成的绝热环境,利用液氮-196℃低温特性存储细胞,达到长期保存,随时取出实验不伤细胞活性的目的。
所以,细胞存储罐本身不是-196℃低温,它只是一个由铝合金或航空铝制成的常温容器,与其他装液体的容器相比,多了真空+绝热结构,能耐低温并保存低温液体。为避免非低温容器乍接触低温液体,引起剧烈反应,厂家通常建议新罐子“预冷”!
预冷也就是预先将常温罐装一些低温液氮冷一冷,降一下容器内部温度,避免深低温与常温碰撞反应强烈,用户误以为罐子有问题,也是对容器内胆的一种保护。
那新的细胞存储罐预冷需要装多少液氮呢?
厂家建议是:装细胞存储罐总容积的1/3,停留4~6个小时!
另外注意,在液氮刚注入液氮罐时,会出现大量冒白气的反应,这是正常现象,低温液体与常温罐子,罐子本身温度导致液氮气化,因而产生白烟,不久就会消失。
这个时候罐体下部结霜也可能出现,等容器内液氮稳定后,擦去结霜看是否还会继续结霜,如果继续联系厂家处理;不再结霜就可以正常注满液氮,放入细胞使用了。
