天然气在线热值分析仪
2023-08-22     来源:本站     点击次数:319
天然气在线热值分析仪
在线天然气热值分析仪
二氧化碳气体检测仪
   产品简介:
   天然气是人类日常生活中必不可少的资源,由于不同产地或不同形式获得的天然气,其物理、化学性质各有不同,组分、热值、密度和燃烧特性等均存在很大差异。
符合GB/T13610-2020《天然气的组成分析气相色谱法》等要求的国家分析检测执行标准。广泛应用于燃气公司、铝业制造、热电厂、陶瓷、冶金、玻璃、造纸等天然气用户单位对所使用天然气的热值分析检测。同时我公司现已相继开发出液化气中掺混二甲醚、甲醇、甲缩醛、氮气、二氧化碳等气体检测仪器。
产品功能:
CMS-6000在线天然气热值分析仪可与天然气管道直接连接实现在线进样分析,适用于天然气、液化气和液化混合空气、配气等管道气的组分含量分析检测,仪器自带的分析软件系统可以秒计算出不同燃气的高热值、低热值、密度、相对密度、华白数、燃烧势等特性指数。
可对天然气中氮、甲烷、二氧化碳、乙烷、丙烷、异丁烷、正丁烷、正戊烷、异戊烷及C6+以上的烃类成份的一次进样全分析得出数据。
仪器特点:
● 采用人机对话模式10寸触摸屏操作。
● 完善的温度过热保护、短路报警功能,保证温度不失控;
● 断气、漏气保护系统,避免仪器因断气造成仪器损坏;
● 特殊的隔热材料的使用,即使机型小巧也能够保证各加热区之间的热传递减少至最低。
● 根据用户不同需求,选配多种检测器、转化炉配置;
● 该机具有气体流量显示,观测直观方便;
● 双通道热值工作软件,自动计算出被检测气组分含量、高热值、低热值、密度、相对密度、华白数、燃烧势等;
● 该机具有一键启动,采集样品气自动进行色谱分析及热值数据计算生成。
●可根据用户需要,实现在线实时检测,采用标准Modbus RTU 传输协议,实时分析数据自动上传到DCS系统、组态和远程电脑。
●可实现24小时无人值守全自动循环分析,数据自动上传总控室,表格汇总。
主要参数:
1.载气:高纯氢气(纯度≥ 99.995%),压力0.3mpa
2.内置热值软件自动算出组分含量、高热值、低热值、密度、相对密度、华白数、燃烧势
3.TCD灵敏度S≥4500mv.ml/mg(苯),噪音≤0.02mv
4.进气要求:无尘、无水、无油
5.定性时间误差:≤0.02min
6.定量重复性:RSD≤1%
7.分析周期:<10分钟
8.工作环境:5℃-50℃:湿度:10%-85%
9.输入电源:AC220V  DC12V  24V
符合检测标准:
GB/T 10410-2008 《人工煤气和液化石油气常量组分气相色谱分析方法》
GB/T 12208-2008 《人工煤气组分与杂质含量测定方法》
GB/T 11062-2014《天然气发热量、密度、平均密度和沃泊指数的计算方法》
SH/T 0230-92《液化石油气组成测定法(色谱法)》
GB/T 13610-2020《天然气的组成分析气相色谱法》
GB/T 12206-2006《城市燃气热值和相对密度测定方法》
GB 10410.1-89《人工煤气组分气相色谱分析法》
GB 10410.2-89《天然气常量组分气相色谱分析法》
GB 10410.3-89《液化石油气组分气相色谱分析法》
分析仪关键元件
• 采用进口VICI阀,精致的10通阀设计
• 锥形密封垫圈设计,有效保证密封效果,隔绝杂质污染
• 采用动力气驱动,操作简单,反应快,可靠性高
• 阀的寿命大于5百万次
• 采用直径3毫米钝化处理不锈钢色谱柱,选用进口单体,使天然气分析时间更快,
 载气流量消耗更小
• 有效的分离天然气的各个组分,使分析结果更加精确
• 寿命长,可靠性高
• 采用先进热敏材料设计,有效提高热导检测器灵敏度
• 一体式密封加热,散热比小,布局合理,温度均匀,效率更高,节约能耗。
• 升温降温速率快,稳定性好
应用领域:
LNG CNG加气站、油田气、煤层气、矿井气、页岩气、燃气管道运输公司、燃气运输公司、燃气储备站、煤改气企业、LNG点供、燃气具生产企业、石油炼化、焦化厂、冶炼厂和供气站等众多行业。
