制氧机常见故障维修方法汇总
2023-08-24     来源:本站     点击次数:20983
制氧机出现故障怎么办?
故障一:
现象:制氧机不运转,电源指示灯不亮。
原因:未能提供市电。
排除方法:检查电源插座有电否,检查保险丝有没有损坏,检查电源线有无断线的地方。
故障二:
现象:制氧机不运转,但电源指示灯亮。
原因:连接线接触不好、压缩机启动电容损坏或 压缩机损坏。
排除方法:打开机器后壳,检查相关连接线,卸下启动电容用万用表测电容是否损坏,或换一个电容。如启动电容没坏,则是压缩机损坏,更换压缩机。(如果机器长时间运转不停机,某突然停机,待机器关闭冷却后又能运转,这是压缩机工作时间过长,造成压缩机过热,使压缩机打开过热保护,自动停机。因此,应尽量避免机器长时间连续工作不停机,好运转12小时停机30分钟)。
故障三:
现象:制氧机规律性发出嘟嘟声,或压缩机噪音增大。
原因:系统压力增大,造成系统自身保护,安全阀启动压力变低。
排除方法:将氧气机机壳打开,在散热器的入口处,串接一个压力表,开动氧气机,监测压力表读数,如果系统压力超0.25MPa,则视为系统压力高,系统有堵气的地方。请检查散热器,阀,及吸附塔。如果系统压力没有超过0.25MPa,则安全阀启动压力变低,重新调整安全阀的启动压力到0.25MPa,或更换新的调整好压力的安全阀。(把内箱体变压器一侧的档板拆下,然后把压缩机上的安全阀卸下,选择合格的安全阀换上拧紧。注意:安全阀丝扣上缠生料带),故障排除。
故障四:
现象:制氧机规律性发出嘟嘟声,或压缩机噪音增大,有断续报警声响,红色指示灯“H.P.”闪亮,并且没有听到排气声,停机。
原因:控制板或阀损坏 。
排除方法:将制氧机壳打开 :
1、拔下阀插座,测量阀每组之间电阻为132欧姆左右(四芯插头的1-2,3-4脚之间)否则阀损坏,更换。
2、接通电源。测量控制板上阀插座1,2脚之间和3,4脚之间有无电压(电压随阀指示灯的切换而改变,当对应的指示灯亮时,电压值为 DC12V)如没有电压,控制板损坏,更换。
故障五:
现象:顾客使用时明显感觉气量小。
原因:1.湿化瓶漏气 2.流量计漏气 3.氧输出压力变小
排除方法:
1.打开制氧机电源开关,将流量计调到3升的位置。用手将湿化瓶出氧端堵严,湿化瓶会发出鸣叫声(安全阀开启),否则,湿化瓶漏气。拧紧瓶子,或换湿化瓶。
2.打开制氧机,调整方法:打开后壳,在流量计与调压阀之间串接一压力表,用三角螺丝刀调节调压阀的,直到压力表指示0.04MPa为止。
故障六:
现象:机器运转,但无氧气输出,流量计浮子在底位不动,有断续报警声响,黄色指示灯“L.P.”长亮。
原因:1.流量计旋钮被关死或损坏。
2.机器有严重漏气的地方----(如:流量计、调压阀、氧气储罐、散热器或其它管路等)。
排除方法:打开制氧机电源开关,逆时针旋转流量计旋钮,看流量计旋钮杆是否跟着转动,如不跟着转,流量计损坏,更换或维修流量计。否则,机器有严重漏气的地方,检查机器内部管路及部件。
故障七:
现象:氧气浓度不够。
原因:1.系统漏气;2.轴流风机停机;3.排气管路受堵;4.进气管路受堵;5.分子筛分离功能下降;6.压缩机功率下降;7.阀切换压力不对。
故障八:
现象:制氧机工作时振动比较大。
原因:1.进气过滤器与压缩机之间进气管连接安装不当。
2.压缩机减振装置安装不当。
排除方法:
1.重新调整进气过滤器和进气管位置,使其不对压缩机减振装置产生影响,要求压缩机的摆动为自由摆动。
2.卸下压缩机及压缩机座,重新调整减振弹簧及固定螺钉位置。
故障九:
现象:制氧机工作在10分钟左右,感觉进、出口气体都热,用手触摸后壳,后壳也热。
原因:1.线路板损坏,造成风机停机。
2.风机插头脱落。
3.风机损坏。
排除方法:打开后壳,看线路板风机插头处有无脱落,如脱落,插上插头。否则,检查风机插头是否有电,(风机电压为AC220V)如无电,线路板有问题(维修或更换线路板)。如有电,则风机损坏(更换风机)。
