西班牙Micrux微电极检测
2023-09-22 来源:本站 点击次数:351
低成本效益
可重复使用
制造精度高
灵敏度高
Micrux薄膜金属微电极是采用薄膜技术在玻璃基质上制造而成,SU-8树脂保护层限制电化学池大小,采用三电极原理,工作电极、参比电极和对电极,搭配流通池等附件可以实现小样本量的精准检测。
MicruX薄膜电极具有多种类多型号与工作电极材料,种类包括单电极、
主要特点是低试剂消耗,适合1-5ul样品。其工作原理是采用三电极体积,具有工作电极,参比电极和辅助电极。
Micrux薄膜微金属电极性能参数
标准尺寸:10×6×0.75mm
基质:玻璃
保护层:SU-8 树脂
电化学池:2mm 或3.5 mm直径
样品体积:1-10μL
电极材料:珀或金
薄膜金属电极包括薄膜单金属电极和薄膜双金属电极,薄膜单金属电极的电极材料是铂金或者黄金,薄膜双金属电极的工作电极是黄金,参比电极和辅助电极是珀金。薄膜金电极可用作酶和生物传感器开发,适合硫醇类、DNA等物质的检测,薄膜铂金电极适合气体传感器的开发,如氧气、氨气的检测等。而双金属电极可用于工作电极表面选择性的修饰而不影响参比电极和辅助电极的情况。
Micrux薄膜微金属电极应用包括电化学分析,流动化学,纳米技术,化学传感器,生物传感器,也适合流动系统的检测,如FIA、HPLC、CE等。薄膜单金属电极每包50个,薄膜双金属电极每包25个。
Micrux 薄膜微电极的连接器包括液滴池接口和多功能一体化平台,其中液滴池接口(drop-cell connector)可以容纳金属微电极并连接到恒电位仪上,适合标准薄膜(微型)电极(10x6mm)。
多功能一体化平台(All-in-One Platform),提供薄膜微电极和电化学工作站的接口,可轻松更换使用标准薄膜电极,可在在静态下使用(液滴池)或者动态下(流动池)下使用,满足多种电分析应用的需求。可提供不同标准的PMMA材质的流动池和液滴池附件(add-on),透明的PMMA 材料适合大多数的分析应用,也可根据需求提供PEEK 材料的附件,提供高的机械性和耐化学性。
