台式X荧光光谱仪常见故障之计数率不稳定解决方法分析
2023-10-07     来源:     点击次数:89
现在的台式X荧光光谱仪都装有故障诊断软件,可以让仪器操作者和维修工程师方便判断仪器是否正常,快速找到产生故障的部位。但是有些问题还是很刁钻的,计数率不稳定这个问题相信大家肯定会很困扰,接下来小编就给大家讲解一下吧!
故障分析:
X射线荧光光谱仪的常用探测器有二个:流气计数器和闪烁计数器。闪烁计数器很稳定,问题常出现在流气计数器上。
流气计数器窗膜由一块聚酯薄膜、hostaphan膜或聚丙烯薄膜镀上一层很薄(约30nm)的铝膜所构成,由于窗膜承受大气压力,一段时间后随着基体材料的延展,铝膜可能产生裂纹,从而减弱导电性能,这种情况对脉冲高度分布影响不大,但会使计数率不稳定。新型号的X射线荧光光谱仪一般都安装1μm甚至0.6μm的窗膜,而不再使用6μm的窗膜,因此流气计数器的窗膜导电性能下降的可能性增大。
https://cxyq.imwsoft.cn/20231007083259-FuJit9aeVdJpjQboboyoe4MLWtMS.png
计数器结构图
检查方法
在低X射线光管功率情况下,选一个KKα计数率约2000CPS的样品,测定计数率,然后用一个钾含量高的样品取代原样品,将光管调到满功率,保持2分钟,再将X射线光管功率减至原值,测量个样品,如窗膜导电正常,将得到原计数率,如窗膜导电性能变差,会发现计数率减小,然后慢慢回升至初始值,这时就应调换窗膜。
