恒温恒湿试验箱的常见故障的解决方法
2023-10-24     来源:本站     点击次数:3168
恒温恒湿箱常用于半导体,汽车零部件,电子零组件,塑化工业,食品业,电脑周边配件,及相关产业之研发,品质管理工程之试验规范。
在可程式恒温恒湿试验箱的运行过程中,难免会出现各种不可预知的问题。客户遇到问题往往很难解决。为了让每一位客户能够快速判断问题并及时解决,下面就可程式恒温恒湿试验箱的常见故障之一:高温故障,总结了一些维护和维修的解决方法。
在高温试验运行中,当可程式恒温恒湿试验箱温度达不到设置温度,这时我们应逐一检查试验箱加热及循环系统。
先需要观察温度的变化
A. 如果是温度降的很慢,需要检查以下几点:
①做低温试验前是否已将工作室烘干,试验前需将工作室干燥,然后再放入试验样品试验;
②工作室内的试验样品是否放置得过多,造成工作室内的风不能充分循环;
③在排除上述原因后,就要考虑是否是制冷系统的故障了,若是,则需要联系厂家专业人员操作。
B. 如果温度达到一定数值后有回升的趋势,则检查是否是恒温恒湿试验箱的使用环境所致,设备放置的环境温度以及放置的位置是否满足要求。
要点:设备放置环境温度:5℃~35℃;放置位置:箱体后与墙的距离保持30cm以上。
如果设备温度上升特别慢,需要检查风循环系统,确认调节挡板有否能够正常开启。
如果温度上升过快,这时就要检查风循环电机运转是否正常。
假如温度过冲严重,需要重新对PID参数进行设置。
如果温度超过设置温度直接上升,那可能是控制器出现了故障,这时就需要更换控制仪表。
同时可以检查是否是制冷剂泄漏或不足:检查制冷剂是否泄漏或不足,如泄漏或不足,可以进行适当的修复或添加制冷剂。
检查温度传感器是否损坏或接触不良:检查传感器是否正常工作,如损坏,可以尝试更换温度传感器。
以上是关于恒温恒湿试验箱发生超温警报时的应对方法,如未解决建议联系商家安排专业人员前来维修
