口腔CBCT的KAP 指示偏离的检测方法
2024-01-13     来源:本站     点击次数:688
方法一:KAP 仪法
1.1 将设备设置成水平照射模式,将尺寸 30 cm×30 cm×20 cm 的标准水模,或者尺寸不小于 30
cm×30 cm,厚度 6 cm 的 PMMA 作为衰减体竖直放置诊视床上,调整球管位置使得 PMMA 的中心置于视野中心。
1.2 将空气比释动能面积乘积仪电离室紧贴于射束出线口,主射束中心位于电离室中心。
1.3 使用常用成人曝光条件进行透视或采集程序曝光,直至系统显示的剂量面积乘积不0.5Gy•cm2。
1.4 记录 KAP 测量值,将修正后的 KAP 测试平均值与系统显示值进行比较,并以WS 818—2023公式(4)计算KAP 指示的偏离。
方法二:剂量仪法
2.1 测试条件同WS 818—2023标准第 6.5.1.1 条。
2.2 将剂量仪探头置于标准水模或 PMMA 入射表面中心位置,同时在 PMMA 入射表面放置十字交叉的铅尺或者胶片。
2.3 使用透视或采集程序进行曝光,直至系统显示的剂量面积乘积不小于 0.5 Gy•cm2。
2.4 用测量到的剂量值与通过铅尺或胶片影像测量的照射野面积相乘,计算 KAP 指示的偏离。
