口腔CBCT模体检测方法
2024-01-13     来源:本站     点击次数:671
图像均匀性
 将口腔 CBCT 设备性能模体放置于临床受检者头颅所在位置,按本标准附录 E 描述的几何位置进
行模体的摆位。使待成像区域(图像均匀性模块)置于曝光视野中心。
 管电压设置为临床常用管电压,选择普通体型成人检查模式的管电流和时间、常用视野大小、
常用重建层厚和成像像素尺寸,对模体进行数据采集和图像重建。
在横断面图像里选取 5 个 ROI,其中一个位于图像中心,其他 4 个位于图像中心与四边的中点
位置,每个 ROI 面积约为图像面积的 10%,测量各 ROI 的平均像素值(或制造商规定的数值),中心 ROI与外部 4 个 ROI 平均像素值的偏差最大值即为图像均匀性。
 高对比度分辨力
 宜采用直接观察模体图像进行评价或计算调制传递函数(MTF)评价高对比度分辨力。
使用模体评价时,测试几何条件同本标准第 5.6.1 条。使待成像区域(高对比度分辨力模块)
置于曝光视野中心。
分别对 2 个高对比度分辨力模块进行数据采集和图像重建。
在显示器上读取影像,调节图像至最清晰,分别观察横断面、冠状面和矢状面影像中能看清楚
的最大线对数。
低对比度分辨力
测试几何条件同本标准第 5.6.1 条。使待成像区域(低对比度分辨力模块)置于曝光视野中心。
曝光条件同本标准第 5.6.2 条。
在显示器上读取影像,观察 LDPE 和 DELRIN 材料可分辨的最小低对比细节。
