LCF液相色谱流量计应用于HPLC 和 uHPLC 系统中泵的性能监测
2024-01-15     来源:本站     点击次数:2140
HPLC 泵性能的连续质量评估
TESTA Analytical 的液相色谱流量计 (LCF) 作为实时监测设备树立了新标准,用于连续监测 HPLC 和 uHPLC 系统中泵的性能。
传统上,HPLC 系统的分析数据质量是通过定期检查一组测量参数来确定的。 但是,这只能提供了 HPLC 系统在某个时间点的运行情况的快照,并不能保证应用的总体质量。
流速是任何 HPLC 系统中最重要的参数之一,它决定保留时间或体积,因此对重现性有重大影响。 通过实时监控输送到 HPLC 系统的液体流量,TESTA Analytical 液相色谱流量计可产生恒定的数据流,这些数据很容易与特定的色谱图相关联,从而为您的应用实现真正的全面质量保证。
紧凑型 LCF 与所有 HPLC 溶剂兼容,通过 USB 连接自行供电。 LCF 的核心是一个高分辨率热流量传感器,该传感器极其准确且灵敏。 这种非侵入式传感器使设备能够在较宽的动态范围内运行。
当前流量显示在 LCF 一体式高分辨率 OLED 显示屏上。 易于使用的基于 PC 的应用程序允许用户连续记录和存储 HPLC 系统测量的流量数据。 LCF 软件应用程序还为用户提供了在机上存储不同溶剂的不同校准系数的可能性,并保存所用溶剂的文本描述。 此外,通信数据缓冲可确保即使 PC 忙于其他任务也不会丢失数据。 该应用程序还允许多个 LCF 同时运行并与 PC 通信。
有关液相色谱流量计的更多信息,请访问 https://www.testa-analytical.com/hplc-chromatography.html 或联系 Testa Analytical Solutions,或联系中国独家代理普迈精医科技(北京)有限公司,电话:400-609-0003 / product@premedchina.com
